3 УСЦТ Поставил в тупик
Grizli
Сообщение #1 от 24/06/2005 10:04 цитата
Телевизор 3 УСЦТ. Вместо звука постоянный тон. По изображению бегут горизонтальные полосы. Вытаскиваю вилку из СМРК, по которой НЧ аудио сигнал идет до БУ. Тон пропадает. Полосы пропадают. Далее пальцем делаю наводку на сигнальный провод вытащенной вилки. В динамике слышена наводка. Вместе с этим начинает искажаться изображение. Чем сильнее наводка, тем сильнее искажено изображение, вплоть до срыва синхронизации. Где копать? Если честно, я в тупике.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 24/06/2005 10:08 цитата
Что поменяно - померяно, куда осцил подключался, схема есть?
Grizli
Сообщение #3 от 24/06/2005 10:12 цитата
Схема есть. Промеряно - напруги питания. В норме. Поменяно: 174 УН7 в БУ. Банан. В обвязке УН7 электролиты целые. Электролит в БП по +15в. Везде банан.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 от 24/06/2005 10:45 цитата
Что, Ваш осциллограф способен нарисовать на экране банан? Пульсации по питанию смотрели?
Grizli
Сообщение #5 от 24/06/2005 10:47 цитата
Банан не способен. А пульсации может показать. Но не показывает. Потмоу как их нет.
38-3
Сообщение #6 от 24/06/2005 10:55 цитата
УПЧЗ менял?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 от 24/06/2005 10:59 цитата
При чем тут Упчз, когда у него при наличии звука картину корежит, хотя конечно исключить его нельзя.
Grizli
Сообщение #8 от 24/06/2005 11:01 цитата
Не понимаю при чем оно здесь может быть?
Добавлено 24/06/2005 12:05
Вообще по логике, БУ связан с с остальным только веревкой питания (веревка сигнала вытащена). И еще через БУ транзитом (никак с БУ не взаимодействуя) идет напруга в селектор каналов. Больше ничем БУ с остальным не связан Все же, выходит что гадит по питанию?
kikis
Сообщение #9 от 24/06/2005 19:45 цитата
во первых фильтр, по питанию УНЧ - электролит. во вторых, а может даже во первых на УН7 выв.7 стоят два кондёра, попробуй добавить тот, который подключён к земле - увеличь в два раза. такое с УН7 было уже много раз - возбуждается. подбором вышеуказанных ёмкостей дефект всегда удаётся устранить.
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #10 от 24/06/2005 20:28 цитата
Grizli, тебе уже писали,что это из за блока питания в 99% происходит.Какой у тебя там МП.. ?
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #11 от 24/06/2005 20:57 цитата
В стародавние времена был похожий глюк с (не смейтесь!) Рекорд 306.У него был оборван земляной провод к блоку управления.
олег
Сообщение #12 от 25/06/2005 10:47 цитата
Такая же неисправность была когда питание на УН7, завели не с 15в, а со стабилизатора по 12в. Так как на стабилизаторе могут
накрутить и до 14в, что и может ввести в заблуждение. Нужно повнимательнее проверить цепь по 15в от блока питания до УН7.
gen40
Сообщение #13 от 25/06/2005 15:43 цитата
Согласен с последним сообщением Олега , похожий глюк поподался и у меня. классно!
