Проблема с запуском СР и КР телевизора Recor RC 4121 PS
MIG
MIG
Сообщение #1 от 27/06/2005 11:39 цитата
Телевизор Recor RC 4121 PS ,( шасси RC 4021A , процессор CTV 222S-PRC1 ), пришел с завышенными напр. БП из-за банального уменьшения емкости кондера в цепи базы силового тр-ра. Кондер фильтра ( 100,0/160в) раздуло.
Поменял кондеры, напряжения в норме ( 120в и 14в ), из дежурного режима ТВ выходит, а запуска СР -- нет . С процессора не выходят импульсы синхр. СР и КР. Питание м/сх в норме , генерация кварцевого резонатора -- есть, схема сброса работает.
Подскажите, где еще ковырять? ( проц. еще не менял ).
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #2 от 27/06/2005 12:14 цитата
Алхимик,
посмотри может ,что не усмотрел по цепям HOT,а и кадровой.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #3 от 27/06/2005 12:20 цитата
Алхимик, с проца импульсы и не должны выходить, они ему нужны для правильного отображения OSD прежде чем начинать ремонтировать не грех и книжки умные почитать, тем более что сейчас их в продаже предостаточно
Акоп
Сообщение #4 от 27/06/2005 13:15 цитата
Там , возле коробочки упчи , есть стабилизатор на 9в ,питаюший 8305,сдох.Я ставлю 7809туда.Удачи!
Морозик
Сообщение #5 от 27/06/2005 20:10 цитата
3 омный 2 ватный резистор от ТДКС сгорел , и стабилитрон на 12 вольт,пробитый .Стабилитрон выбросить,резистор поставить. браво! браво! браво! браво! браво!
SerZh
SerZh
Сообщение #6 от 28/06/2005 06:50 цитата
Акоп писал:
Похоже действительно стабилизатор, только он на 12В, а не на 9. Хотя ему и 9 вполне хватит.
Алхимик проверь транзистор Q607 и его обвеску.
P.S. Я несколько раз вместо этого стабилизатора (транзистор, стабилитрон, диод и пару резюков) ставил один резистор примерно Ом 18 на пару ватт, путем подбора, чтобы на выходе в рабочем режиме было около 12В. Работает без проблем.
Добавлено 28.06.2005 06:51
Морозик писал:
Это ты наверное с Акаем перепутал.
MIG
MIG
Сообщение #7 от 28/06/2005 07:18 цитата
Строчку запустил. Был обрыв базы тр-ра Q607 стабилизатора U пит. м/сх. TDA8305 (+11в).
Теперь новый геморрой-- нет OSD, ну его я думаю развяжу.
Всем спасибо за помощь. голливудская улыбка
