PHILIPS шасси 6.2АА нет запуска блока питания
andrey-78
Сообщение #1 от 28/06/2005 15:01 цитата
на 12 вольтовом стабилитроне висит 12 вольт , на 5,6 около 5,на 200 вольтовом ничего нет.был убит BF487(чем его можно заменить?)остольное похоже живое.
Konstantin
Сообщение #2 от 28/06/2005 16:44 цитата
Datasheet на BF487 лежит в Файлах. Заменить можно тем, что подходит по параметрам. B+ на питание выходного каскада строки присутствует ? И вообще нужно описывать где, чего мерял, или догадаться откуда 12 V , а откуда 5 V ?
