Samsung CK-5373 заливает синим
jumper
jumper
Сообщение #1 от 28/06/2005 15:04 цитата
Аппарат собран на HIS, SMR, M52777 и долгое время эксплуатировался при "сухом" лите в Б/П (22мкФ по первичке) и периодически раздавались щелчки и позже растр залило синим. Проверка кинескопа, замена TDA6103 и проверка её обвязки ничего не дали. С видеопроца на видеоусилитель синего приходит +3,4В в то время как по остальным цветам +2,4В. В итоге на синем катоде +42В. Если в сервисном режиме воспользоваться "Test patern", то на синем катоде +77В как и должно быть в работе. Налицо неисправность управления: НО, замена RAM ничего не дала (пробовал дважды). Остался SZM (хотя маловероятно).
Gans
Сообщение #2 от 28/06/2005 15:34 цитата
jumper писал:
Согласен, я бы начал с M52777.
Konstantin
Сообщение #3 от 28/06/2005 16:27 цитата
А также TDA8395 и TDA4665(4661).
jumper
jumper
Сообщение #4 от 29/06/2005 18:38 цитата
M52777 был в ауте.
