DEE
Blaupunkt IS70-28VT Шасси вроде Е1513. Помогите разобраться. Обнаружен обрыв двух обмоток ТДКС. Домотал новые обмотки, подбираю кол-во витков, вроде включается. Но после нескольких секунд может отключиться в дежурку. Иногда вообще не запустится. Подскажите где подправить! Спасибо ответившим! |
Gullit
DEE писал: | Обнаружен обрыв двух обмоток ТДКС. Домотал новые обмотки, подбираю кол-во витков |
Ставь новый ТДКС! а то наподбираешь... |
DEE
где же его взять то.
А нет ли схемы на этот тв? |
Gullit
DEE писал: | где же его взять то |
Купить! Или у вас проблемы с этим? |
DEE
Да, купить в моем городе затруднительно. И почему не рекомендуете доматать? |
VRV
DEE
Да, прошу прощения, не правильно выразился именно трансформатор без умножителя и +ТПИ. Спасибо за ссылки - изучаю! |
Gullit
DEE, обрыв обмоток в этих ТВС/ТПИ - типовуха. С нового года - 8 ТВ с таким дефектом!!!
Поэтому повторю еще раз - нужен новый транс! Нет гарантии, что перемотав одну из обмоток, через некотрое время не
оборвется другая! Да и во время экспериментов по намотке можно сжечь ТДА3640(3645) - которая стоит как ентот ТВС/ТПИ!
Если на месте купить нельзя - есть посылторг(в общем выход всегда найдется)! |
DEE
спасибо, приму к сведению. А сколько стоят эти ТВС? |
Gullit
DEE
С количеством витков все правильно, оказалась еще одна неисправность в блоке управления. Периодически отключается, или в дежурку уходит. Придется еще разбираться |
