abc
Processor: TVPO2066-A23E
Memory: NVM3060
Video: TDA3561
Vertikal: TDA3654
Шильдики и бирки сорваны. Есть наклейка - 21" Соde CHS L I - и все.
БП дохлый, во вторичке взорваны кондеры. Что нашел неисправное,
заменил. Блок ожил, но работает не штатно (чирикает и занижены напруги). Выяснил, что такой набор использует ТВ Profex. БП собран на транзисторах, штук 8-10. Схемы БП нет. Может кто знает, какой еще ТВ, хоть краем похож. Со схемкой будет попроще. |
Shef
abc писал: | БП собран на транзисторах |
планарки 3-4 штуки есть? |
Led
Не светодиод!
abc
Shef, Планарок нет (SMD).
Led, Это я смотрел, похожего нет.Ключ. транзистор уже был менян и стоял S2000,повидимому не родной. |
genvo
key-s
Специальный агент
abc, посмотри схему Телефункена, шасси 418А; Ключ S2000AF, вместе с ним, в бп - 10 транзисторов, синхронизация со-строки... Что-то похожее, в Вальтхамах с процем CCU-VT-02. |
abc
Да, похоже БП синхронизирован чем-то. Строчка запускается импульсами прямо со вторичной обмотки, через L R цепочку. Кадровая выбита, да и проц признаков жизни не подает, правда пока говорить трудно. Везде звон лезет.Завтра еще повоюю. |
Petr2005
С запуском строчной от вторичной ТПИ видел в NOKIA.Модели не помню.Микросхема в блоке питания стояла TEA2164. |
key-s
Специальный агент
abc, а как сделан радио-тракт, на чём? Какие остальные м/сх? |
abc
key-s, Hi ! В радиотракт не заглядывал, он под экраном. Помню есть RGB комутатор TDA5114A. Я уже дома. Завтра гляну. |
Вано
есть такое шаси на разборе... схемы конечно нет.. бп вроде не тронут все родное непаяное.... обратная связь через трансик как в2164 ... если нада какойто номинал сообщу... вообще эта модель попадала несколько раз я ее не взлюбил и за этого блока питания...
Добавлено 30-06-2005 22:44
радиоканал обычный TDA4505E/// название было PROFEX |
key-s
Специальный агент
Вано, у тебя - всё родное, посмотри - какой ключ? Не S2000?
Если с трансиком связаны три транзистора (во-вторичке), -то схема Телефункена - должна подойти; трансик, -одновременно - элемент вторичной стабилизации, синхронизации. Напряжение +В в рабочем режиме регулируется подстроечником, в этом трёхтранзисторном компараторе, там же и синхронизируется. На схеме всё видно...
Строка заводится с TDA4505E. |
Вано
key-s, а вот его как раз нет.. key-s писал: | то схема Телефункена - должна подойти; трансик, -одновременно - элемент вторичной стабилизации, синхронизации | возможно ты и прав |
abc
Телек сделал еще в прошлую пятницу.Неделю форум не работал. Спасибо всем за участие. |
