freid
ORION T1455MJ Состав: проц. LC863328A; video - LA7681OA; ver. - CD7840GS; tun - JINXIN UVC2810-VCET; LA7642;
мод.пит - 3DD4809, 2SA1015, DC817, C1815, DA3807. Жаль, но схемки нет и в инете не нашел, прошелся по сайтам!? Накрылся МП, заменил опто и тр-ор 2SA1015 (поставил А966), емкости во вторичке - вздулись. Заработал, все окей, но при переходе в деж.реж. тр-ор 2SA1015 начинает греется , не то слово!!! Боюсь , что снова накроется! В МП все детали проверил выпаивая - целые, напруга в МП регулируется прекрасно. Что за причина? Похоже на проявление Фунаевское В968, тоже в дежурке греется. Может кто сталкивался и схемка имеется, то не обессудьте!!! Заранее благодарен. Владимир. |
freid
Но ,почему-то такое проявление... ?Мне кажется,что не должно ведь так быть!!!Но ,что-то влияет на работу в деж.режиме.Я сталкивался с Фунаями,где этот транзюк вообще не грелся!!!Почему... . |
freid
Таки МП накрылся!!! И все в деж режиме??? |
genvo
[quote="freid"Жаль,но схемки нет и в инете не нашел,прошелся по сайтам!?Может кто сталкивался и схемка имеется[/quote]
Не понятно,какая схемка имеется? Какое шасси? |
freid
был на заказе!Поменял выходной на родной(2sd1710),3807,опто-проверил все резюки и в первичке и во вторичке.Транзистор (2sa1015) греется всеравно и только в деж.режиме! А когда поставил наш 818,вроде заработал.,т.е. греется ,но очень слабо.МП похож один к одному на Фунайский!!!Ставил оптику 111,работает не очень корректно-в деж напруги увеличиваются со 115в,до 135-140в,а при 817-со 115 до 119-121в.При мне (30мин) транзюк грелся в пределах,но ведь не должен ,всеравно, так работать блок!!!(пардонец за задержку в ответе-инет отрублен был).Да ,мужики,при желании вставить во время ответов файл со схемой,как это сделать!!! |
