Philips шасси GR2.2 - проблемы со строчной
vyn
vyn
Сообщение #1 от 14/07/2005 14:40 цитата
В указанном телике, со слов хозяина, при включении произошел прострел и больше не включился. Оказалась дохлая TDA2579B пробита по 16 ноге, заменил на TDA2579А. После первого включения были прострелы рядом с данной микрой и резистором 3324 (на схеме не нашел рёв в три ручья ).Резистор оказался в обрыве - заменил. Включаю сдох HOT - заменил. Теперь при включении идут прострелы по ногам ТДКС. Где искать? Питание в норме.
genvo
genvo
Сообщение #2 от 14/07/2005 15:12 цитата
vyn писал:
. Теперь при включении идут прострелы по ногам ТДКС. Где искать?. Питание в норме.
Здесь и ищите.
vyn
vyn
Сообщение #3 от 14/07/2005 16:26 цитата
ТДКС проверял, по прибору, рабочий.
Лев
Лев
Сообщение #4 от 14/07/2005 17:07 цитата
vyn, проверял ТДКС тестером его што-ля? улыбка
vyn
vyn
Сообщение #5 от 14/07/2005 17:45 цитата
http://www.mm-k.ru/dima/fbt.html ссылка для одаренных.
mikle
mikle
Сообщение #6 от 15/07/2005 00:20 цитата
ИНТЕРЕСНО ГЛЯНУТЬ НА ПРИБОР смех
Светослав
Сообщение #7 от 15/07/2005 00:35 цитата
vyn, слабое место всех Philips - FBT. Если питание в норме, то включи через лампу.
mikle
mikle
Сообщение #8 от 15/07/2005 00:39 цитата
vyn
vyn
Сообщение #9 от 15/07/2005 11:24 цитата
Спасибо за "помощь", проблема была в емкости К-Э HOT.
