ringo
Схемы нет. Кадровая, похоже МК-1-1. Кадровая срезана на 1/3 снизу. Низ наложился на верхнюю часть кадра. Перебрал МК - электролиты, транзисторы. Осцилографом увидел, что на вход МК идет с 174ХА11 трехполярный КСИ, т.е. с отрицательнам выбросом. Размер положительного и отрицательного импульса одинаком - 2 В.
Замена ХА11 не помогла. Помогите справиться с утим чудом! |
Vmin
При завороте кадровой осциллограф не нужен. Меняй электролиты и все дела. |
ИИ
Только замена (не проверка) С-2 и С-6, и проверь питание. |
Морозик
ИИ, Он же перебрал МК. ringo, А ты отсоедини кадровый си.и увидишь какой модуль виноват. |
Victoras
ringo, C2, C6, VT1 KT209 точно заменил (возможна утечка)? |
ИИ
КТ209 почти никогда, а С2, С6 постоянно! По этим симптомам 99 % - они!! |
Alex_R
00X00
Я учусь - помогите
[ Кадровая, похоже МК-1-1.
Может так "Кадровая похожа НА МК-1-1"
Горизонт какой? Цифры, буквы и на плате, что - то должно быть написано. Может "МР - 403" или что другое. Плата сплошная или
кадровая отдельно подключается?
Может быть "Заворот снизу", а может просто "Частота кадров" скручена. На регуляторы реагирует?
Эл/литы "простреливал" или менял? И транзисторы выходные
менял или просто проверял и как?
И не поможет замена ХА11 в данном случае.
Помогите справиться с утим чудом! [/quote] |
ringo
Горизонт Ц261Д. Плата сплошная, кадровая вместе со строчной. На регуляторы реагирует, но не заворот, а срез низа и наложение на верх. Отсоединял кадровую. Бяка идет с ХА11. КСИ не соответствует рисунку из книжки! Это меня смущает!
Питание 26 В. Выходные транзисторы проверял, но не менял. VT1 не менял. Заменил VT7. Был дохлый. С13 точно менял. Все кондеры проверял и почти все заменил, кроме на 1 мк. Не было.
Надо снова перебрать С2 и С6. Посмотрю. Но все же, КСИ тут не причем? Посмотрю на нормальном ТВ, сегодня.
Борьба продолжается! |
Веонард
Типовые дефекты перебрали, а как быть с не типовыми? Лучше чтоб не думалось подставить кадровую (хотя и так ясно что в кадровой). Затем если это в кадровой померять половину напряжения на выходе с КТ805 там должно быть +12...+14 вольт, если нет значит копать нужно за регулятором размера. Если половина есть то причина около ЗГ кадровой р-ки. Хотя иногда такие каверзы бывают... |
bor
Исправность типовая. Если электролиты менял, то меняй выходные кт 805. Звонится будут нормально, не держат под напругой.В свое время каждый дватцатый МК с этой бедой. Да, подставь емкость 22-47 мкф в первом каскаде, может частота в стороне. |
Caша
ringo, обрываешь цепь подачи КСИ на МК-1.Кадры побегут вверх или вниз."Частотой кадров" делаешь медленно перемещающийся кадр.Никаких заворотов и наложений при этом быть не должно.Если их нет - проблема с КСИ, если есть -МК. |
ringo
Спасибо! Попробую. |
ФАРТ
ringo писал: | . Осцилографом увидел, что на вход МК идет с 174ХА11 трехполярный КСИ, ... |
Хотелось бы хоть разок взглянуть на такой импульс.
Для общего сведения: Горизонт НИКОГДА не выпускал 3УСЦТ.
2УСЦТ или 4УСЦТ написано на задней крышке ТВ.
По существу вопроса: - все электролиты, включая по питанию и разделительный на ОС, три последних транзистора (КТ602 и КТ805 заменой) и подстроечные резисторы, которые отгнили за давностью лет. |
ringo
Извиняюсь за некорректное название темы.
Телевизор на деревне. Крышка с названием, как и схема давно потеряны. Телевизор неоднократно принимал внутрь кофе и др. напитки. Еле разобрал надпись Ц261Д. Внутри винегрет из 2-3 поколения.
Сейчас ремонтом занимаюсь от случая к случаю, но не скажу что ламер - кое-что понимаю, 12 лет назад я занимался сборкой телевизоров.
Подскакиваю к этому телевизору наездами.
ФАРТУ обязательно пришлю JPG-файл с осцилограммой. Одноко таки САША прав - дело в МК. Я обязательно напишу, чем дело закончится. Кому интересно - заглядывайте. |
Лёхман
Купи за полтинник в мастерской или на рынке модуль и поставь. Если самому интересно, тогда дерзай. |
Лёхман
P.S если оборвётся VD1, это тоже в задающем МК, то кадры убегут и будет заворот.Поменяй его кд209. |
serge1
Лев
ringo, Замени С7 1мкф, С8 4,7мкф, С17 2200мкф.
00X00, Эл/литы "простреливал" или менял?, Классно выразился |
ringo
ФАРТУ и др.
Конечно же КСИ выглядит трехуровневым и двухполярным.Спасибо за замечание и все советы. Постараюсь воспользоваться. |
