PHILIPS шасси L6.2: размах строки
volt
Сообщение #1 от 18/07/2005 20:07 цитата
Чем можно регулировать размах строчной развертки?
Уменьшение номиналов резисторов 3929 и 3930 результатов не дает.
(см. L6.2 AA Service manual, D Deflection module 110 )
Сопротивление строчной отклоняющей катушки - 2-3 Ом, т.е. на обрыв и КЗ не похоже ?
Описание проблемы:
Телевизор 28PT4403/00
При включении растр по строке сужен, после прогрева на экране остается яркая узкая вертикальная полоса.
Размах по кадру - на весь экран.
Питающие напряжения (+150, + 14, + 9, + 8) в пределах нормы.
В Deflection module 110 неисправных
В поиске есть такие темы:
PHILIPS L6.2 строчка.
PHILIPS шасси L6.2 -БП и строчка.
http://monitor.espec.ws/section1/topic46368.html
Удивительно, но других тем не найдено, похоже это первый случай для шасси L6.2.
Вопрос закрыт: после хранения окислились контакты улыбка
