КириллШ
Sanyo CF29-34R не работает БП
Sanyo CF29-34R шасси 11AK37-11 (vestel) производство г. Александров.
1. ST92195C3B1/OEO VESTEL/T3X210 -контролер
2. STV2248H - в/проц.
3. MC44608 P40 - шим-контр. Б.П.
Телевизор поступил после грозы, после замены контролера - ТВ заработал с внешним БП (МП3-3). Родной блок питания ,,цикает,, пытается запуститься. На выходе вместо 130 вольт – около 15в и дергается.
Были заменены следующии р/детали:
1. контролер (EPPROM – осталась целая)
2. опто-пара (рс817) - обрыв
3. ic818 (TL431) - обрыв
4. r847 (75om) - обрыв
5. r842 (33om) - было 330om
Проверены методом замены…
1. Q804 (BC548)
2. D801 (8v2 – стабилитрон)
3. D565 (MCR22_6 - тиристор)
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА |
AMIT
| полевик и микруху кто будет менять// |
mihalych
| КириллШ.AMIT прав причём менять обязательно вместе . |
КириллШ
| Я бы не задавал такой ...... вопрос, но я и микруху и полевик подставлял. |
alekceu-k
Vestel VR74ST - постоянное мерцание по вертикали
всем привет. у меня такая проблема: шасси 11AK37-11 (ST92195, STV2248, STV9306, MSP34XXG), изображение мерцает по вертикали,иногда стабилизируется, когда статическое изображение. начиналось все с того, что при включении все мерцает, а потом работает нормально, сейчас вообще все дергается. звук нормальный. думал что дело в кондерах в обвязке кадровой микросхемы STV9306, перепаял, но результата никакого. все питающие напряжения в порядке. MSP3410D греется сильно - это нормально? |
praporok
Vestel шасси 11AK37-11 нет изображения
Звук есть. Пришел с сгоревшими элементами : С653 (с дыркой) , R639 (обрыв), D407 (КЗ). Заменил все это и плюс С618 . Отработал 2 часа и опять все тоже самое ... Кто такое видел или может быть мысли у кого есть .. отзовитесь ...
ak37-5_deflection.pdf 103.47 КБ Скачано: 1492 раз(а)
Игорёк
| Если утечка или пробой С618, то тогда сгорают описанные элементы. |
praporok
| Заменил уже второй раз - все тоже самое ! |
praporok
| и че - мысле й нет ни у кого ? |
Руслан
| praporok писал: | | и че - мысле й нет ни у кого ? |
уже устал тыкать пальцем на ПРАВИЛА РАЗДЕЛА, НУ ОТКУДА МОГУТ БЫТЬ МЫСЛИ ЕСЛИ ВАМИ НЕ УКАЗАНО НЕ ОДНОЙ ПРОВЕРКИ ИМПУЛЬСА,НАПРЯЖЕНИЯ, НИКАКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ВЫ ПРОВОДИЛИ,ТАК ОТКУДА ВАМ ДАТЬ СОВЕТ ??????ВЧЕРА ТОЧНО ТАКОЙ ДЕЛАЛ,И СДЕЛАЛ КЛИЕНТ ДОВОЛЬНЫЙ ПРОБЛЕМ НЕТ НО ВЫ ЖДЕТЕ ГОТОВОГО РЕШЕНИЯ ЭТОГО НЕ БУДЕТ ПОКА САМИ НЕ БУДЕТЕ СЛЕДОВАТЬ ПРАВИЛАМ. |
zarah
Не фанат форума
praporok, У нас мысли то есть.
А ты так и будешь менять одно и тоже до потери пульса?
Или ты сам предпримешь кроме этого какие то действия? |
praporok
| Понял .. отстал .. см выше вопрос .. |
MAX.ASTR.
| ищу схему на vestel 11ak37-11 неисправен блок питания сгорел собран на Мх 44608р40 тр-р 6N60 или помогите отремонтировать без схемы |
Сибиряк
Vlad-1966
| Цитата: | | или помогите отремонтировать без схемы |
Меняешь неисправные детали на исправные и смотришь ТВ! |
БМК-Миха
MAX.ASTR.
если бы так!!!  |
MAX.ASTR.
vestel 11ak37-11 неисправен блок питания сгорел собран на Мх 44608р40 тр-р 6N60 или помогите отремонтировать  |
Oлег
| MAX.ASTR., зачем темы плодишь? |
Oлег
MAX.ASTR., что конкретно вышло из строя, что предпренималось для ремонта?
Схему вам дали, самостоятельно в лом найти?
Вы не форуме автомобилистов не пробовали спросить; что то у меня двигатель стучит, скажите что это клапана, пальцы, цепочка, или это вал застучал
Описываем всё что у вас с TV, на исправление темы 24 часа. |
