Sony KV-25M1K не включается
Roma0071
Сообщение #1 от 22/07/2005 10:43 цитата
Sony KV-25M1K не включается. Заменили проц и видеопроц и память (память прошили). При включении напруга появляется, но нет строчных имульсов с видеопроца. Аппарат ошибок не выдаёт (светодиод просто горит). Если вернуть старую прошивку, то светодиод не горит. Please Hellp!!! недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
max2002
max2002
Сообщение #2 от 22/07/2005 14:36 цитата
Начну с конца
Roma0071 писал:
......Аппарат ошибок не выдаёт (светодиод просто горит). Если вернуть старую прошивку, то светодиод не горит. Please Hellp!!! недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Этот аппарат никогда не выдаёт ошибок.
Roma0071 писал:
Память прошили, а не надо было. Надо новую ставить, чистую.
И чем прошили? Уж не дампом ли снятым с родной? улыбка
Рекомендую почистить память (ТТ49).
Roma0071 писал:
.... При включении напруга появляется, но нет строчных имульсов с видеопроца.....
Тут важно поглядеть в момент включения. Возможно они там кратковременно и появляются. Если нет, то скорее всего память (см. выше). Если проскакивает хотя бы несколько импульсов, то отпишись сюда подскажу что делать дальше.
Удачи
