Sharp 20/21H-SC пропал канал AV
perze
Сообщение #1 от 22/07/2005 12:49 цитата
Суть этой проблемы уже была изложена здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic49222.html
"ни с пульта ни с морды не включить AV вход при переключении по кольцу проскакивает с 1 канала на 40 и наоборот На кнопку VIDEO не реагирует на кнопку 0 тоже хотя канал 01 02 03 набрать можно при двойных значениях каналов".
Не понял токо как исправили неполадку. Можно ли обойтись без перепрошивки? Если можно поясните более точно. Спасибо заранее.
elman
Сообщение #2 от 23/07/2005 20:14 цитата
Я такой отремонтировал проблема в сбое памяти. Ремонт перепрошивка микросхемы памяти.
