JVC AV-21TEBN2 узкая горизонтальная полоса.
jumper
jumper
Сообщение #1 от 22/07/2005 22:08 цитата
Видеопроц M52343SP + LA7837. На 2-м выводе LA-ки напруга ноль. Пробовал откидывать LA-шку и проверять на выходе проца- всё то же. Пробовал подкидывать дважды видеопроцы. Питания на кадровой и видеопроце в норме. Замена и памяти ничего не дала. Не смог найти даташит на M52343SP. Чё за прикол- пока не понял. Клиент сперва обращался за ремонтом тюнера, тюнер восстановил (непропаи). Через неделю стряслось такое...
Люшик
Люшик
Сообщение #2 от 22/07/2005 22:55 цитата
по моему она похожа на 52340 посмотри здесьhttp://www.datasheetarchive.com/search.php?search=M52340&sType=part может 7837 левая поставь для гарантии 7838 и электролиты вокруг , да кстати а нет ли там выключателя кадровой?? голливудская улыбка
HD-OUT
Сообщение #3 от 23/07/2005 09:52 цитата
Посмтри стабилитрон 9.1в если не ошибаюсь по 1 ноге LA7837.
jumper
jumper
Сообщение #4 от 23/07/2005 14:20 цитата
На 1-й ноге LA-ки +9V есть. Выключателя там нет.
Михайлов
Сообщение #5 от 25/07/2005 19:09 цитата
Точно не помню -возле процессора кондюк неэлектролит примерно 22n-0,1 с утечкой. Проверил и обмерил всё вокруг LA78... и очень удивился когда на этот кондюк вышел.
jumper
jumper
Сообщение #6 от 26/07/2005 08:28 цитата
Я и подозреваю, что что-то в этом духе, раз замена двумя процами и тремя кадровыми не дали резов. Достал недавно даташит на проц- гляну и сообщу.
