Vestel 2851 - сгорает HOT
shmidt
Сообщение #1 от 23/07/2005 12:19 цитата
63 диагональ. Микроконтролер SDA555sfx память 24lc16. Шасси вроде 11AK19. Сгорел сточный тр bu2508af, поменял я его, телевизор включился, но по горизонтали большой размер, по вертикали маленький сантиметра два не хватает, и подушка. Был отпаян C630 (0.43 мкф 250 в) я припаял, толку нет. Я его проверил емкость нулевая. Поставил другой конденсатор, экран так расширился сверху и снизу, что меню по горизонтали раза в три увеличилось по вертикали раза в два, строчный тр моментально нагревается, фокус пропал а экран засветить удается только если покрутить на ТДКС Screen. Потом я обнаружил, что оборван резистор R629. На схеме от аналогичного телевизора он 2R7, по полосам вроде 10R ставишь его оно дымит Q603 (Buk444) греется, C630 греется. В общем все греется и все искажено. Buk444 я менял не помогает. Есть предчувствие что строчный тр опять может сгореть. Помогите советом и как войти в сервис? Я входил, но не вошел нажимал Menu и 4 7 2 5.
HD-OUT
Сообщение #2 от 23/07/2005 13:25 цитата
Не крути сервис! По всей видимости деффект в дроселе. Набери ПОИСК там много интересного.
mike_v
Сообщение #3 от 23/07/2005 23:13 цитата
Думаю нужно L602 перемотать обязательно улыбка
genvo
genvo
Сообщение #4 от 25/07/2005 11:32 цитата
shmidt, http://monitor.espec.ws/section11/topic6264.html
Влади
Сообщение #5 от 26/07/2005 20:03 цитата
проверь L602,L604.
