JVC AV-21E3 - сгорает HOT
antonovich
Сообщение #1 от 24/07/2005 01:42 цитата
недовольство, огорчение Сгорает строчный транзистор в JVC AV-21E3.Заменил стр.транзистор 2SD2627 на BU1508AX,с доработкой : резистор 51Ом Б-Э и 2-последовательно включенных "быстрых" диода между К-Э (ставлю 2 x FR207). TV запускается, но со временем BU1508AX сильно греется.
serge1
Сообщение #2 от 24/07/2005 03:39 цитата
Любой является элементом резонансной цепи 16кгц, 1- проверить частоту на базе. 2 очистить форму импульса чтобы сопртивление резонансной цепи было достаточно высоким и не перегружало транзистор( никогда не забуду переходную емкость с мсх на буфер в Соньке!), 3. межвитковое в тр-ре, 4- базовый резистор обеспечивает рабочую точку транзистора, она своя у каждого...и так далее неважно в какой модели, поберечь транзисторы можно слампой или с ПЦ15, пока не нашел причину выхода контура из резонанса (м.б. емкости шалят или или часть суммарной индуктивности (ОСА)
genvo
genvo
Сообщение #3 от 25/07/2005 11:23 цитата
antonovich, http://monitor.espec.ws/section11/topic15507.html
LEBEDINSKIY
Сообщение #4 от 05/08/2005 16:17 цитата
Вэтих моделях стоят "левые" ТМС.Попробуй домотать в первичку витков 30.Все должно заработать.Это уже не первый случай.
bodja74
Сообщение #5 от 07/08/2005 15:18 цитата
Согласет с LEBEDINSKIY проблема в нагреве транзистора может зависеть в недостаточной амплитуде на базе . Транзистор не полностью открывается и за чего перегрев.
remtv
remtv
Сообщение #6 от 08/08/2005 11:04 цитата
Поставь родной транзистор 2SD2627(фирменный)
