Grundig ST55-750/9 шасси CUC7350
SAN
Сообщение #1 от 25/07/2005 19:40 цитата
В блоке питания сгорели: Т60020 - IRFBC40, D60024 - 1N4003, R60027 и R60028 по 0,56 ом, D60012 и D60013 - 1N4007. Заменил эти детали, только вместо 2-х по 0,56 поставил один 0,27 помощнее. Пропаял холодные пайки по всей плате. Вместо предохранителя подключил лампу на 250W. Включил - в дежурном режиме БП выдает 150V, в рабочем установил 125V. Все показывает нормально при темном сюжете, как яркость сюжета сильно увеличивается лампа начинает светится и БП отключается, затем тут-же включается и телик продолжает работать до следующего яркого сюжета. Сколько БП должен выдавать в дежурном режиме? Из-за чего БП вырубается ? Подскажите где искать? Может лампа мешает?
ZSN
Сообщение #2 от 25/07/2005 22:49 цитата
Да, лампа мешает, при нагрузке. Лампу нужно подключать после сетевого конденсатора С60018.
Электролиты проверь.
SAN
Сообщение #3 от 25/07/2005 23:01 цитата
ZSN, Мелкие электролиты заменил.
