Toshiba Bomba VTV21FL3 не включается из Stand by
tsarevd
Сообщение #1 от 26/07/2005 11:50 цитата
Изначально дефект был такой: после прогрева появлялся фон на звуке, охлаждаем видеопроц STV2249 - нормально. 4 штуки этих STV поменял, пока нашел не бракованный. Но меню стало черным вместо зеленого.
После этого телек проработал час, выключил - включил - не выходит из STBY, на кнопки не реагирует.
Перепрошивка ПЗУ результата не дала.
Поставил старый STV - все равно не включается.
