Рубин М10 прикольный дефект
Diman-spec
Сообщение #1 от 28/07/2005 09:48 цитата
Всем привет. Принесли ТВ после грозы. Оживил БП - все заработало, но при нажатии "VOL+" происходило полное добавление звука, а "VOL-" полное убавление. Поменял TDA 9381PS/N2/1I0836 на TDA 9381PS/N2/1I1156. Появляется изображение, звук и ТВ переходит в дежурку. Долго мучался и заметил что если провод
(R,G,B,GND,Black), идущий на плату кинескопа, приблизить к ТДКСу, то ТВ работает нормально, отодвигаешь - сразу выключается. Естественно все пропаял - не помогло. Импульсы с кдровой доходят до 50-й ноги TDAшки. Что посоветуете?
SVOY
Сообщение #2 от 28/07/2005 20:56 цитата
Попробуй заменить память и проверь транзистр который стоит между клавой и процем не помню № по схеме
mihalych
Сообщение #3 от 28/07/2005 21:01 цитата
Diman-spec.VT405.VT805(заменить обязательно).
Diman-spec
Сообщение #4 от 29/07/2005 09:25 цитата
Память менял. Сегодня попробую транзисторы поменять.
