Накал кинескопа
Khrap
Сообщение #1 от 29/07/2005 08:55 цитата
Если накал питается от строчника, то вроде бы на нём должно быть 22 В амплитуды. На всех ли телевизорах это так?
Kwant
Сообщение #2 от 29/07/2005 09:05 цитата
А в чем проблема?
ZSN
Сообщение #3 от 29/07/2005 10:00 цитата
Зависит ещё от длительности импульса ОХ
remtv
remtv
Сообщение #4 от 29/07/2005 12:30 цитата
На всех по разному от 16 до 24, кинескоп у тебя чей?
Mike2005
Сообщение #5 от 30/07/2005 16:25 цитата
Для измерения накала сделал платку с оптроном ОЭП-13, входная лампочка через 510 Ом. На вход подаётся двухполюсным переключателем или накал или регулируемое постоянное 4-8 В. По равенству сопротивлений фоторезистора определяется действующее значение и которое измеряется на постоянном токе. Точность 0,1 В без проблем.
Люшик
Люшик
Сообщение #6 от 30/07/2005 19:49 цитата
Что значит по разному ??? по осциллографу 22,5
Лёхман
Лёхман
Сообщение #7 от 31/07/2005 11:27 цитата
Mike2005, У меня типа такой же приспособы, но я замеряю на выходе пары не сопротивление, а U в мв. Так заметил, при изменении температуры в помещении 25,26,27 градусов у меня на выходе меняется U на 5мв на каждый градус. Да и сама лампочка греет, то есть меняются показания в процессе измерения. Приходится мерять быстро. Такие проблемы тебе не мешают?
johanh
johanh
Сообщение #8 от 31/07/2005 11:54 цитата
Лёхман Ты используешь ОЭП13?
Mike2005 Лампа в оптроне немного "гуляет" от вибрации Рекомендую спилить шляпку и закрепить термоклеем.Или
поставить лампу устойчивую к вибрации.
Mike2005
Сообщение #9 от 31/07/2005 12:06 цитата
Я тоже меряю, в принципе мВ(чтобы не переключать предел улыбка ). Температура в комнате обычно быстро не ползает за время измерения, а тепловой баланс - есть немного, несколько раз переключаю туда-сюда, чтобы уравнять показания...Лампочка в оптроне 5 В * 16 мА = 80 мВт, через 510 Ом около 20 мВт остаётся на нагрев. Есть влияние механического щелчка тумблера ( видимо дрожит нить ) - лучше сделать выносной на проводках ( или мягкий, чтобы нить его "не слышала").
Лёхман
Лёхман
Сообщение #10 от 31/07/2005 12:51 цитата
johanh, Стыдно признаться, но не знаю, нашёл какую то маляпуську в столе, 1см длиной, с глазком, в металле и без опозновательных знаков. Алкаши как то дребедень приносили разную, вот и осталось.Пробовал глаз от фотоприёмника, тоже не понравилось.Mike2005, Температура быстро не меняется в комнате, согласен.Это я спецом отслеживал в течении дня, чтобы отследить зависимость. А вобще надеюсь прикупить по дешёвке среднеквадратичный вольтметр,где то на заводах валяются же, по домам всё равно не хожу.
Mike2005
Сообщение #11 от 31/07/2005 21:57 цитата
Я как-то попробовал, кажется, В3-48 - ерунда, там и гарантированная погрешность не очень.
