SONY KV-X2551K самопроизвольно переключаются каналы
pva
Сообщение #1 от 29/07/2005 15:00 цитата
После включения ТВ работает нормально около 2ч. потом любой канал сбрасывается на 00, переключаем нужный канал и черз несколько сек, или минут опять слетает.
deny
deny
Сообщение #2 от 29/07/2005 15:34 цитата
Перешивай или меняй память...
Gullit
Gullit
Сообщение #3 от 29/07/2005 16:21 цитата
Ничего перешивать не надо, просто поставь чистую память!
deny
deny
Сообщение #4 от 29/07/2005 16:53 цитата
Я имел в виду один из вариантов...А прошивки на них я встречал...
pva
Сообщение #5 от 01/09/2005 14:50 цитата
Поменял память BA4558 , ни какой реакции!!!
Konstantin
Сообщение #6 от 01/09/2005 15:28 цитата
браво! браво! браво! браво! браво!
Вообще-то согласно Datasheeta BA4558 есть ни что иное как Dual operational amplifier.
Хотя мож это проделки SONY ??? улыбка
pva, классно!
RM25
RM25
Сообщение #7 от 01/09/2005 16:19 цитата
ну млять, вместо аппендикса почку вырезали браво! браво!
manowar
Сообщение #8 от 31/01/2006 16:43 цитата
sda-шку вроде как менять .... 24с04... ни той, ни другой... ни 24с08(понятно , что не "дефицит" 24с04).
нарыл у себя только 24с16.
какие мысли,жить будет?
zhuk
zhuk
Сообщение #9 от 31/01/2006 17:19 цитата
ставил и 24с 16 работает
manowar
Сообщение #10 от 31/01/2006 17:24 цитата
спасиб.
вадимуc
вадимуc
Сообщение #11 от 31/01/2006 17:29 цитата
Там стоит память SDA2546 на скоко мне не изменяет память
KOLYUNCHIC
Сообщение #12 от 01/02/2006 00:51 цитата
память SDA2546 можно поменять на 24C04, 24C08, 24C16 работать будет, проверено.
zhuk
zhuk
Сообщение #13 от 01/02/2006 10:15 цитата
только разница в цене
