Beko шасси 10.4 - не запоминает программы
Андреич
Сообщение #1 от 29/07/2005 15:28 цитата
Beko шасси 10.4
Проц. SDA20581-A504
память SDA2526-5
видео TDA8362
Не запоминает программы (настройки). Прежние не стираются, при
включении звук на максимуме.
В сервисном меню есть строка
IIC BUS OFF
Что это значит и как решить проблему, память менял на
SDA2546-5, дефект не ушел. смущен
Люшик
Люшик
Сообщение #2 от 02/08/2005 01:10 цитата
эТО случайно не тот бэко что убравляется пультом БП6 графика как у горизонта???если он то на пульте после настройки на канал нажать м будет store зеленого цвета - потом номер канала-М store -красного цвета, а регулировки запомнить М-РР на пульте-М
