Philips 25PT4454 - сигнал через scart забивает антенну
int32
Сообщение #1 от 30/07/2005 17:31 цитата
Подскажите где искать, проблема такая:
К Philips 25PT4454 подключены 2 разных dvd устройства, оба через скарт, и антенна через антенный вход. При включении одного из dvd, даже в stand-by режиме, сигнал с антенны не принимается, только сигнал с dvd; на других каналах тот же dvd сигнал только с измененной разверткой. При выключении из сети все возвращается в норму, со вторым скарт-входом также проблем нет. Пробовал менять dvd устройства, практически то же самое, видимо проблема в одной из скарт-схем. Любопытное отличие - одно из dvd устройств умеет также играть vhs, так вот, проблемы с ним только в режиме проигрывания dvd, если переключить его на vhs, проблем нет.
johanh
johanh
Сообщение #2 от 30/07/2005 22:02 цитата
Смотри коммутатор входов.
int32
Сообщение #3 от 30/07/2005 22:49 цитата
смотрел, впаян вход в плату, визуально дефектов не видно, а на плате искать дефект, даже и со схемой я не справлюсь. я подозревал что поломка механическая, что контакт на входе отпаялся или что-то типа того, но вот как это проверить - непонятно.
johanh
johanh
Сообщение #4 от 31/07/2005 10:06 цитата
Коммутатор електронный.
Владимр
Сообщение #5 от 31/07/2005 23:27 цитата
Ага что то типа 4053
RSIV
RSIV
Сообщение #6 от 01/08/2005 12:46 цитата
В этом телевизоре SCART 1- полный - тобиш имеет возможность принудительной коммутации если на 8 ногу подать логическую единицу. Если ты подключаешь DVD через полный SCART-SCART кабель при включении DVD TV переходит в AV режим...
