coeng
Иногда пропадают/появляются все каналы , как проверить АПЧГ ?
прилагаю фрагмент тюнера.
FX.zip 846.5 КБ Скачано: 481 раз(а)
elman
Любимая болячка этого шасси TDA2450 радиоканал. При этом тв показывает как видеовход без сигнала.Менять однозначно.Существует КИТ комплект вместо TDA2450.Если каналы пропадают остается снег на экране тогда заменить SDA3002 кажется .Стоит рядом. Полная замена ТEA5511. |
Gullit
elman писал: | SDA3002 кажется .Стоит рядом. Полная замена ТEA5511. |
Вообще-то правильно SDA3202, а ее замена TSA5511 ! |
coeng
каналы пропадают, но остается не снег , что то пытается пробится, серый экран с горизонтальными помехами...сам думаю на TDA2450...,может и кондеры в контурах.. |
elman
правильно SDA3202 и TSA5511 ну а если серый экран то TDA2450. Я пару раз менял на модуль радиоканала целиком от какого нибудь видика или тв |
coeng
достал наконец 5511, поставил, пару часов поработал и опять...каналы пропадают (не снег, какие то плосы на экране), иногда переключением каналов все восстанавливается, потом опять... тюнер построен на общей печатной плате , только эта часть экранирована..
может как то другой тюнер подвесить ? что туда может подойти? |
elman
так если не снег то скорее TDA2450 подай видео с другого тв |
Морозик
Может как то другой тюнер подвесить ? Так подай ПЧ с генератора для пробы. |
kreeklane
надо с помощю кнопки N1/N2/N3 выбрать правильный шаг (сетка)настройки.там есть сетка для OIRT,есть и на CCIR.у одного шаг 8MHz,у другог шаг 7MHz. |
coeng
Морозик, генератора нету, видак проходит...
kreeklane, тут N1/N2 и отверстие Service, которое не реагирует..можно поподробнее ?
вчера весь вечер телек держался...посмотрим |
coeng
kreeklane, oled eestist ? |
kreeklane
Caша
coeng писал: | как проверить АПЧГ ? |
Т.к. тюнер цифровой , АПЧГ проверять не надо. Если в этом ТВ и подается напряжение АПЧГ на CPU , то только для идентификации канала или для автопоиска. В норм.режиме АПЧГ для подстройки канала не используется - это делает схема ФАПЧ тюнера.
А вообще-то в ТВ параллельный канал звука. При пропадании видео звук должен блокироваться . Найти место блокировки звука , отключить это место и проверить наличие звука при отсутствии видео. Вопрос " тюнер или нет" будет решен. |
coeng
пару дней держится, изображение немного темнее чем через скарт... |
