freid
PANASONIC TC 25V50R(chassis MX-2A).делал после 380в -гавкнул 400мкФ400в,TF361ma(но такого тиристора нет нигде!ВО! попробовал поставить FD312-с тс2150) - все заработало!Прошло 3 месяца,опять потух-заменил fd312 и заметил,что при включении горит предохранитель,даже на 4а.Приходил 2 раза -меняю только предохранители !!!Что может быть?Может ли тиристор влиять,можно конечно и без него,но это ж защита!?Или что гребет такой ток при включении,выпаивал всю цепь размагничивания,теже яй... .Никогда не сталкивался с таким ньюансом. |
Ленивый
У PANASов часто рассыпаются позисторы - нужно выпаять его и потрясти, если хрустит - менять, однозначно! |
freid
Сегодня предохранитель цел,но оборвался R833-22 ом,заменил,перед тран-ом Q806 установил резюк 1к и на стабилитрон на 5,1в на земь,убрал один позистор и тиристор.
Вроде включался как-то легче,нутром почуял.Повключал в разных режимах...работает.Предупредил владельца ,теперь жду "плодов"!Пока тихо!!! |
