SONY KV-ES29M90
alexxx13
Сообщение #1 от 04/08/2005 14:28 цитата
Есть в наличии телевизор SONY KV-ES29M90. Проблема в следующем- При включении в розетку, и нажатии кнопки включения питания, он нормально становится в режим ожидания. При нажатии на пульте или верхней панели кнопки включения, индикаторный светодиод сначала пару раз моргает зеленым, затем слышно как два раза щелкают реле внутри, и светодиод начинает моргать красным светом. Алгоритм следующий, две вспышки, пауза, две вспышки. Больше никаких симптомов.
Кто сможет помочь советом, буду благодарен!
Олег.
Ленивый
Сообщение #2 от 04/08/2005 22:52 цитата
ОСР или перегрузка БП по току питания строчной развёртки. Надо позванивать эти цепи .
alexxx13
Сообщение #3 от 05/08/2005 15:57 цитата
Спасибо большое за ответ. Не подскажите где на схеме(плате) находится ОСР, и если не затруднит-поподробнее.
Еще раз спасибо.
