SAMSUNG CS-15K8Q не переключаются программы
DIAj
Сообщение #1 от 06/08/2005 14:43 цитата
Иногда, программы переключаются нормально, а иногда при переключении телевизор остаеться на старой программе, а номер канала меняется. Эффект при переключении программ как с ПДУ, так и с самого телевизора. В телевизор никто не лазил. Возраст: 3 с небольшим года.
Вован
Сообщение #2 от 06/08/2005 14:59 цитата
Типовой дефект для цифровых тюнеров. Надо вызвать мастера, он его вскроет и пропаяет в "злачных" местах.
Ни в коем случае не лазить самостоятельно!!! А то менять тюнер будет дороже.
DIAj
Сообщение #3 от 06/08/2005 15:15 цитата
Подскажите, а где примерно эти "злачные места".
Сам я не телемастер, но опыт с паяльником/осциллографом большой.
Вован
Сообщение #4 от 06/08/2005 15:34 цитата
Тюнер лучше выпаять. Металлические перегородки внутри служат перемычками массы на плате тюнера. Вот все точки паек перегородок - самые "злачные" места. Паяльник нужен с острым жалом. Припой 0,7-1мм с флюсом внутри. Если зрение хорошее, рука не дрожит - возможно всё получится.
Ленивый
Сообщение #5 от 06/08/2005 22:27 цитата
Тюнер - 25 баксов, меняй - и всё!
Kosarev
Kosarev
Сообщение #6 от 06/08/2005 22:44 цитата
Мне например,пропайка злачных мест непомогла,хотя дефект был такой же,так что вот так-то недовольство, огорчение
Вован
Сообщение #7 от 06/08/2005 23:53 цитата
Пару раз пропаивал в КS-1 - помогало. Что там за шасси и тюнер конкретно не ясно.
Примерно 80 процентов проблем аналоговых и цифровых тюнеров лечатся именно так. Бывает и по-другому, спору нет.
kikis
Сообщение #8 от 07/08/2005 20:29 цитата
именно плохая пайка. если покачать антенный штеккер, то дефект на некоторое время пропадает. обязательно выпаять тюнер. пропаиваю всё, что поддаётся пайке, контура; выводы тонера; землю, хотя виновата, скорее всего, одна из катушек около микросхемы, по которой подаётся постоянное напряжение. Но, кашу маслом не испортиш. естественно, нужен хороший паяльник, припой, зрение, и навык пайки. мне пропайка тюнера пока помогала всегда. дефект очень часто встречается в данном шасси.
DIAj
Сообщение #9 от 07/08/2005 22:28 цитата
Извините, за глупые "чайниковские" вопросы:
Чтобы снять основную плату, нужно ли отсоединять вв провода от кинескопа?
Нужно ли отсоединять "присоску" (не знаю точное название) с кинескопа?
Нужно ли разрядить провод с "присоской" (по-моему это анодный провод) на "землю" на плате?
RM25
RM25
Сообщение #10 от 08/08/2005 01:59 цитата
Ленивый писал:
а еще советуют- заполнилась пепельница-меняй машину улыбка
это не наш метод и нехрен этих забугорщиков нашей нефтью кормить
25$ это же пол бочки недовольство, огорчение
смех рёв в три ручья
