GRUNDIG CUC7303 горит сетевой предохранитель
gena.k
Сообщение #1 от 07/08/2005 19:34 цитата
рёв в три ручья схема есть. Она собрана на ВС40 пробовал менять не помогло, обвязка вроде бы целая.
Gullit
Gullit
Сообщение #2 от 07/08/2005 21:09 цитата
gena.k писал:
обвязка вродебы целая
Так вроде бы или целая? недовольство, огорчение
Думаю лучше обратиться к мастеру! недовольство, огорчение
Лев
Лев
Сообщение #3 от 07/08/2005 21:35 цитата
gena.k, Для начала позистор откинь.
Добавлено 07/08/2005 22:37
и вылож кусочек схемы БП улыбка
Добавлено 07/08/2005 22:41
Проверь конденсатор C646 470pf*1600v, стоит между выводов сток-исток силового полевого транзистора.
lega1
Сообщение #4 от 08/08/2005 07:42 цитата
диоды сетевого выпрямителя, розистор
Tim0n
Сообщение #5 от 22/08/2005 04:10 цитата
Проверь тестером на КЗ электролит большой, стоит после додного моста обычно, и транзистор ключевой обычно на радиаторе стоит... Подкинь вместо предохренителя лампочку ватт на 100, да смотри по схеме что коротит...
yurikel
yurikel
Сообщение #6 от 29/08/2005 23:25 цитата
И в БП силовой транзистор немешало бы проверить равнодушие
telezombie
telezombie
Сообщение #7 от 30/08/2005 06:23 цитата
UC 3842 часто тянет за собой транзистор.
Konstantin
Сообщение #8 от 30/08/2005 15:44 цитата
yurikel, а Tim0n, о чем писал ?????
yurikel
yurikel
Сообщение #9 от 30/08/2005 16:15 цитата
Konstantin, TimОn писал и о транзисторе это я невнимательно читал голливудская улыбка
