FUNAI 2000A MK7 - темный экран
Skit
Сообщение #1 от 11/08/2005 17:09 цитата
Звук есть. Информация на экране генерируется. При выключении появляется в центре яркое цветное пятно, т.е. кинескоп исправен. Иногда проскальзывают мерцающие полосы. При включении номер канала иногда появляется справа по центру экрана, через несколько сек прыгает наверх - несколько за границу экрана. Информация на экране дрожит.
sacho
sacho
Сообщение #2 от 11/08/2005 18:02 цитата
Питание на видеопроцесора ест ??? Там ценер 12 волт обычно крутит при завишеное питание.Удачи улыбка
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #3 от 11/08/2005 20:54 цитата
А синхроимпульсы на микроконтроллере?
Лёхман
Лёхман
Сообщение #4 от 11/08/2005 20:57 цитата
Напряжение на катодах, ускоряющее, питание В+ ?
johanh
johanh
Сообщение #5 от 12/08/2005 00:14 цитата
Все проверки необходимо начинать с БП.
Skit
Сообщение #6 от 12/08/2005 07:15 цитата
Ребята я по образованию механик. Радиоэлектроника только хобби, причем в не области телевизоров. Во-вторых мне много лет - инетовскую феню не секу.
По-существу. Какие напряжения надо померить на БП?
2). МК не причем. Один раз менял - были искажения цифровой информации на экране и отсутствовало переключение каналов с ДУ. Воткнул старый МК - результат тот же.
3). Ценер - это....?
Добавлено 12/08/2005 08:20
Видеопроцессор - это CXA1213S ? Она у нас на заказ аж 785р!! Немного добавить и можно купить исправный Funai б/у.
vict
vict
Сообщение #7 от 12/08/2005 19:51 цитата
Zener-это стабилитрон. Качните схемку,поразбирайтесь,померяйте напряжения,дайте хоть какую то фактическую базу.
Да,именно столько эта штучка с кучей ножек и стоит недовольство, огорчение
Skit
Сообщение #8 от 13/08/2005 03:43 цитата
Спасибо! А как мне потом эту тему найти? Или открыть новую?
Люшик
Люшик
Сообщение #9 от 14/08/2005 10:11 цитата
по страницам в разделе тв или поиском свою тему
simaeff
Сообщение #10 от 14/08/2005 23:23 цитата
если OSD на темном экране, то телик скорей всего врежиме "окна". смотри сигнал Fb (BLK) с проца, выв. 33 CXA1213, должен быть менее1в.
