vyn
Видеодвойка после грозы. Сгорела strf6654, лит 100,0х50в, диод паралельно токовому резистору и сам резистор увеличил номинал до 4 ом. Поставил 0.5 ом и диод 1n4007, родные 0.15 и s3e???.
В дежурке и при работе сильно пищит. Схемы нет. На выходе +125,+12,+13,+5. При включении в рабочий режим просадка всех напруг на 20%, при этом писк усиливается, видик оживает а телевизор нет. Может у кого есть схемка, иль какой совет. Спасибо. |
SV
Диод должен стоять быстрый, а не выпрямительный, к примеру BA159? Резистор того же номинала, что и стоял. И не будет проблем.
ЗЫ: учите теорию! |
vyn
тема закрыта, был в утечке еще один диод и обрыв резистора в цепи оптопары. |
