Sharp 70ES-03S. Не могу запустить БП......... Помогите!!!
На страницу 1, 2, 3  След.
Александр
Гость
Сообщение #1 от 28/03/2003 17:02 цитата
Кто знает, подскажите!
Сгорел транзистор 2SK2605 и потянул за собой ВС337 и стабилитрон на 15 вольт. Всё заменил, оптрон вроде живой, проверил остальные полупроводники - все целы. Но БП не запускается!
Спасибо!!!
luca
Сообщение #2 от 28/03/2003 21:59 цитата
Александр, !Бп на чем собран?Оптрон проверяется двумя тестерами(не цифровыми).Резисторы обвязки проверь с выпаиванием одной ноги.Бп отключи от схемы и нагрузи на лампу.Ждем результата.(НЕ МЫ Александр 2, а форум)
Гость
Сообщение #3 от 29/03/2003 00:40 цитата
Проверить R716(0.47 Om), R719(220 Om), R720 (10k) .
Удачи.
AlexM
http://tvgenerator.narod.ru
Александр
Гость
Сообщение #4 от 29/03/2003 12:13 цитата
luca, извени, я не профи в електронике, начинающий. Два вопроса:
Как правильно проверить оптрон и на какие его можно заменять?
И в каком месте нагрузить лампой?
У меня нет схемы этого Sharp-a
Спасибо!
luca
Сообщение #5 от 29/03/2003 18:14 цитата
Александр,!На светодиод оптрона подать в прямом направлении пару вольт(или тестером чтоб показал сопротивление СД),а другим омметром измерить сопротивление фотодиода.При работе СД сопротивление ФД малое,а при ОТКЛ - большое.Вот ,собственно, и все. Разорвать цепь колектора строчного транзистора,найти на выходе БП электролит на 160-250В и подключить лампочку.На ней должно быть окло 150В.Удачи.
Александр
Гость
Сообщение #6 от 29/03/2003 21:30 цитата
luca, оптрон живой, проверил. Если временно убрать обратную саязь (отключить оптрон), БП вразнос не пойдёт?
Спасибо!
luca
Сообщение #7 от 29/03/2003 21:39 цитата
Александр,!Пойдет!Мжно повесить резистор вместо оптроа -переменный.
Александр
Гость
Сообщение #8 от 29/03/2003 22:18 цитата
luca, ничего не идёт..... Г.... какое-то!!!!!!!!!!!! Что запускает транзистор 2SK2605 в БП? Где генератор? БП разгрузил полностью. Нихрена не пойму... Ну и телевизор... НАКАЗАНИЕ!!!
Извении за "поэзию"
Спасибо!
AlexM
AlexM
Сообщение #9 от 29/03/2003 22:42 цитата
Какое напряжения на коллекторах Q702, Q703 ?
Rottor
Сообщение #10 от 29/03/2003 22:47 цитата
Александр,
Почитай для начала тут: подмигивание
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=962
Александр
Гость
Сообщение #11 от 30/03/2003 00:19 цитата
AlexMM, напряжение на коллекторах Q702, Q703 = 2,28 В.
Может 2SK2605 опять сдох? Он сборный из полевых, как его можно проверить?
Спасибо!
Александр
Гость
Сообщение #12 от 30/03/2003 00:27 цитата
Люди, ещё одно. Живу в Германии. Спросить практически неукого. Ты им только деньги давай за ремонт. А деньги такие, что задумаешся: "А может купить новый, а..." Нет хрен им!!!
Хорошо хоть сегодня один телемастер (НЕМЕЦ!?!) схему подогнал...
Здорово, что есть такие сайты как этот и люди, не жадные на знания и опыт. Таким макаром думаю прорвёмся...
luca
Сообщение #13 от 30/03/2003 00:49 цитата
Александр,!А может схемку БП тут разместить(если не очень большая) с разрешения админа.
Александр
Гость
Сообщение #14 от 30/03/2003 01:13 цитата
B правилах стоит, что приложения сдесь не проходят. Могу скинуть на ящик. Схемка весит всего 259 К. Кто может глянуть, давайте свои e-Mail.
Alexxander
Гость
Сообщение #15 от 30/03/2003 19:29 цитата
Схему скинул.
AlexM
AlexM
Сообщение #16 от 30/03/2003 19:57 цитата
Александр писал:
Напряжения близки к нормальным, думаю надо попробовать отключить нагрузки во вторичных цепях.
Отпаяйте перемычки F704 и F705. Отпаяйте транзистор Q602, проверьте выпрямительные диоды во вторичных цепях D720, D721, D722, D718 и D719. Проверьте пайку конденсатора С608. Проверьте изменяется ли напряжение на коллекторах транзисторов Q702, Q703 при нажатии клавиши POWER на пульте.
Сервис мануал на эту модель выложен у GEORGa
SHARP 70ES-03SN-он же 70DS03S http://hot.ee/tvr1/70DS.djvu
Rottor
Сообщение #17 от 30/03/2003 22:07 цитата
Alexxander,
Если ЭТО подойдет, попробуй и напиши результат.
Первый этап.
По поступлению напряжения питания с «сетевого» электролита, запуск ИИП осуществляется через резисторы 713. 714. Стабилитрон 717 только защитный и в данном случае участия в работе не принимает (проверить на утечку). Автогенерация осуществляется по обмотке 13. 14 через емкость 714. Транзистор 702 токовая защита, получает информацию о перегрузке от резистора – датчика тока 710, 0,47 Ом (проверить). Транзистор 703 обеспечивает регулировку напряжения за счет изменения длительности импульсов. С713 гасит токовые выбросы в моменты переходных процессов (проверить на утечку). D716 - питание фотоприемника оптопары. D718 - защита от «разгона» (перенапряжения), в работе участия не принимает (проверить на утечку).
Способ проверки в домашних условиях:
Возьми две лампочки 220 В 40 и 60 W – включи последовательно – это делитель. К лампочке 40W подключи сетевой шнур. В телевизоре отключи петлю размагничивания.
На трансформаторе ИИП отключи все выводы на вторичках. Оставь только обмотку с диодом D720, и емкостью (проверить на утечку и соответствие полярности), источник 150 В. подключи к нему лампу 25 W. В таком состоянии при заниженном питании
без системы стабилизации блок должен заработать. Напряжения и режимы на данном
этапе значения не имеют.
shar
Гость
Сообщение #18 от 31/03/2003 02:29 цитата
Мучаюсь с 70сs-04.Вылетел строчный транзистор ,поменял ,наслаждался вечер и снова ...,но уже веселей:0,47ом.,220ом.,вс337.,вс337.,2sk2605.,15в. поменял уже,не момогло.Не бросайте тему плз.
Начиналось всё так: включаешь 20мин. смотришь отлично,потом пытается отключиться (пару попыток ) и до отключения трудится часов пять.Опасаюсь ,что БП -следствие,а причина в чем?
Alexxander
Гость
Сообщение #19 от 31/03/2003 19:34 цитата
Или я чего-то не так понимаю; проверить кондёры на пробой тестером проверил. А вот как проверить на утечку?
Нашел ещё палёное сопротивление (0,47 Ом). Заменил. Разгрузил все обмотки, кроме той, которая с D720 и конденсатором С720. Конд. нагрузил лампой 40 Вт (25 не нашел) в разрыв сети поставил лампу 60 Вт. При включении в сеть лампа 60 Вт сначала горит (секунд 5) потом начинает мерцать (5-8 Гц). Лампа 25 Вт молчит. Ни спульта ни с кнопок не запускается...
Парни, ПАРДОН!!! Лампочка на кондёре оказалась "im Arsch" (kaputt). Поставил новую - запустился!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Но они обе мерцают 5-8 Гц. Что это значит? В цепях после транса вроде всё нормально....?....... Может попробывать его (ИИП) нагрузить по-нормальному? убрать все лампочки и попробывать запустить весь телик ("грёбаный") с пульта или с кнопок?
Rottor
Сообщение #20 от 31/03/2003 19:59 цитата
- Тут пульт не при чем, на шасси (процессор) питание не подается.
А напряжение на лампе 25W появляется? Можно ее отключить и посмотреть тестером.
- Что значит нашел 0,47 Ом? злость Раньше куда смотрел?
Похоже ЭТО все что нужно было найти в первую очередь.
- Если напряжение на вторичке, какое нибудь появится, восстанови схему включай - все должно заработать.
Работаем в режиме чата голливудская улыбка
Включай!
