Rolsen C25R21:выход коррекции TDA8350 внутри м/сх звонится
Duser
Duser
Сообщение #1 от 15/08/2005 20:37 цитата
Rolsen C25R21:выход коррекции TDA8350 внутри м/сх звонится на корпус.Заменил TDA8350,включил - выход коррекции TDA8350 не работает и опять звонится.
Прозвонил диоды модулятора,стабилитрон по выходу коррекции TDA8350,дроссель звонится.Может нужно что-то менять неглядя?
Маловероятно,что TDA8350 куплена с тем же дефектом.
Что дальше?
Moishe
Moishe
Сообщение #2 от 15/08/2005 21:25 цитата
Очень возможно, что и из-за микросхемы, но могут быть и ньюансы, такие как :замыкание дросселя, обрыв конденсаторов и диодов, для уверенности надо бы всё проверить хорошенько.
