Помогите с SDA555XFL
Гулаков Дмитрий
Сообщение #1 от 16/08/2005 13:22 цитата
В телевизоре ORION вышел из строя процессор SDA555XFL., телевизор не включался. Подкидывал аналогичный проц , с аналогичной прошивкой, все работало . Заменил на SDA555XFL, но с другой прошивкой, ТВ включается , но не видит тюнер. У меня установлен цифровой тюнер.
Проц который поставил, с аппарата с аналоговым тюнером. Возможно ли в сервисном режиме включить управление цифровым тюнером?
HD-OUT
Сообщение #2 от 16/08/2005 14:56 цитата
Проще наверно прошить SDA555XFL. если есть аналогичный с родной прошивкой.
Гулаков Дмитрий
Сообщение #3 от 16/08/2005 16:06 цитата
К сожалению ТВ с которого снимал уже нет. Подскажите чем шить если вдруг подвернется?
HD-OUT
Сообщение #4 от 16/08/2005 17:26 цитата
Programmer Cip Prog + . http://monitor.espec.ws/section1/topic13311p80.html а здесь инструкция.
Добавлено 16-08-2005 17:28
А шасси АК19....?
Гулаков Дмитрий
Сообщение #5 от 17/08/2005 10:52 цитата
Какая шасси не знаю, не пишут. ТВ Orion MP2104U проц - SDA555XFL, video - M61262A, тюнер - TDQ-6F6/126X
Герман
Сообщение #6 от 17/08/2005 17:54 цитата
С какого шасси снял SDA555 ?
Гулаков Дмитрий
Сообщение #7 от 18/08/2005 17:47 цитата
В ремонте было 2 одинаковых телека, с разными дефектами.
stv
Сообщение #8 от 22/08/2005 01:35 цитата
Гулаков Дмитрий писал:
"ЕРТЕК" немецкий получше будет чип-прога, цена вопроса 500 ойро.
kulek
kulek
Сообщение #9 от 27/08/2005 09:26 цитата
Нужно было переставить вместе с процессором и EEPROM. Судя по видеопроцессору это китаец, нужно искать вхождение в сервис, там однозначно должно быть переключения типа корпуса.
