Schneider chassis TV8 Интересная неисправность
sas2
Сообщение #1 от 17/08/2005 23:39 цитата
Шасси TV8 (процессор TV8-29B/G). На экране 19 параллельных, ярких горизонтальных полос, если добавить ускоряющее, виден растр и обратный ход. Нет ни изображения, ни шума. При подаче на антенный вход сигнала на входе MC44007 видеосигнал есть и видно, что полосы синхронизируются входным сигналом. OSD выводится нормально, только часть её выходит за пределы экрана. В сервисный режим вхожу, но не вижу значений т.к. они за пределами экрана.
Блок питания в норме, напряжение видеоусилителей 150V вместо 200V. Напряжение накала тоже занижено. Ёмкости все промерены – в норме. Замена MC44007 – тоже самое.
Частота строчных запускающих импульсов около 50ms вместо 64, частота кадровых – 15ms вместо 20ms. Потому и напряжения занижены, и OSD не входит полностью. Подкидываю вместо кварца на 17МГц кварц на 14 МГц, частота строчной стала около 60ms, а кадры где-то 18ms. Теперь вижу значения в сервисе. В сервисе всё регулируется и значения вполне достоверные, только может не знаю значений всех ОПЦИЙ (5,6) и ещё непонятно значение (G2 – R) и "R" мигает. Может так надо? И что это такое?
А на экране горизонтальные полосы. Перечитал всё в Интернете по TV8 и поэтому не очень то надеюсь на совет и всё-таки - Так прошивка дохнет???
YuriBy
Сообщение #2 от 18/08/2005 00:03 цитата
Очень похоже, что съехала память (которая кстати внутрях проца) попробуй инициализировать заново все. Поищи нете есть как ее обнулить по-моему при вкл нажать и подержать -V+V и т.д улыбка комбинаций там немного.
sas2
Сообщение #3 от 18/08/2005 00:21 цитата
YuriBy, Я писал что "В сервисе всё регулируется и значения вполне достоверные, только может не знаю значений всех ОПЦИЙ (5,6)". Регулируется всё: размеры, геометрия. баланс и значение всех опций я перебрал все варианты.
johanh
johanh
Сообщение #4 от 18/08/2005 01:38 цитата
А картинку ТВ можешь показать?Кроме полос все в норме?
sas2
Сообщение #5 от 18/08/2005 02:04 цитата
johanh, А вот картинку, увы!
johanh
johanh
Сообщение #6 от 18/08/2005 09:49 цитата
johanh писал:
sas2
Сообщение #7 от 18/08/2005 11:56 цитата
johanh писал:
johanh писал:
В том то и дело, что некчему придраться. И SSC, и H FLYBACK, и кадры всё в норме. Неправильно задаётся коэффициент деления при формировании импульсов запуска стр. развёртки, соответственно и кадров.90% слёт прошивки. Сомнение в том, что в сервисе всё достоверно и всё регулируется и нигде в нете нет упоминания чтобы так она "слетала".
johanh
johanh
Сообщение #8 от 18/08/2005 12:39 цитата
Пройдись осциллом по питанию микрух.Увидешь кое-что интересное. улыбка
sas2
Сообщение #9 от 18/08/2005 23:09 цитата
johanh писал:
Это я делаю в первую очередь при ремонте. Кроме 5V постоянки и единиц mV по переменке там нет ничего. Я просидел с ним уже три дня и перемерял почти всё, благо мануал скачал. Отсуда и пессимизм.
elman
Сообщение #10 от 18/08/2005 23:21 цитата
а у меня SONY кстати на MC44002 из-за слета памяти выдавала строчную развертку 32 кГц вместо 16. Так что пока не проверишь прошивку памяти .......
sas2
Сообщение #11 от 18/08/2005 23:41 цитата
Так в том то и дело. Как правило типовая неисправность - удвоение строчной и кадровой частоты, а тут - на 18-20%. Поэтому и возник вопрос.
johanh
johanh
Сообщение #12 от 19/08/2005 01:29 цитата
johanh писал:
sas2 писал:
Почувствуй разницу улыбка
sas2
Сообщение #13 от 19/08/2005 03:05 цитата
johanh
Не томи, ох яснее хочется, а то как в рекламе...
johanh
johanh
Сообщение #14 от 19/08/2005 03:28 цитата
У тебя что,всего одна микруха???
sas2
Сообщение #15 от 19/08/2005 04:06 цитата
johanh писал:
Я уже всю плату утыкал электролитами и керамикой, и кроме шума нет ничего. На телетексте был повышенный шум.
johanh
johanh
Сообщение #16 от 19/08/2005 08:36 цитата
НУ И?
sas2
Сообщение #17 от 19/08/2005 10:32 цитата
johanh писал:
НУ И?
а полосы как были, так и остались. Правда при переключении с канала на канал на мнгновенье стала пропадать левая половина экрана с полосами. И частота строчной не изменилась
johanh
johanh
Сообщение #18 от 19/08/2005 11:50 цитата
А теперь подумай:можешь ли ты увидеть енти полосы на видеосигнале осциллом?
sas2
Сообщение #19 от 19/08/2005 13:36 цитата
johanh писал:
Мы наверное не поняли друг друга. На антенный вход я подаю цветные полосы с генератора и вижу их на входе видеопроцессора (т.е. радиоканал работает), а на экране 19 горизонтальных тонких строк. Частота строчной около 19 КГц, (кадры - 65Гц). Кстати, если встать осцил. на ёмкость ГУНа, строчная уменьшается до 17кГц(но влияет не ёмкость шнурка, а входное сопротивление). У меня не формируется растр.
johanh
johanh
Сообщение #20 от 19/08/2005 14:08 цитата
sas2 Даже сейчас из твоих слов не ясно присутстует ли на трубе видеосигнал.Что ты подразумеваешь под словом "растр"
Давай говорить так.Где происходит синхронизация?Возможно ли отключить сигнал меню от телесигнала?
Какое отличие между входом и выходом видеопроца?Где эта разница формируется?
Какой кварц родной?Возможна ли смена памяти?
Как он к тебе попал? улыбка
Ответив на эти вопрсы ты получишь приблизительную какртину.Ждем-с.
