Panasonic TX-29AD10C - не вызывается меню и нет видеотекста
A.Kapylov
Сообщение #1 от 19/08/2005 14:04 цитата
Шасси, скорее всего, E2100. Есть изображение и звук. Можно с пульта менять программы и звук, но при этом на экране соотв. не высвечивается номер программы и не отображается движение курсора. Не удается (с пульта) вызвать меню и поэтому сделать необходимые настройки. Не вызывается видеотекст.
Help?
Sem
Директор
Sem
Сообщение #2 от 19/08/2005 16:22 цитата
Глянь есть ли трёхуровневый сигнал на видеопроце
КОЮР
КОЮР
Сообщение #3 от 19/08/2005 18:23 цитата
А доходят ли строчные и кадровые импульсы до проца?
johanh
johanh
Сообщение #4 от 19/08/2005 18:58 цитата
Прочитай
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=61060&highlight=
A.Kapylov
Сообщение #5 от 17/09/2005 17:34 цитата
Спасибо за подсказки!
Кадровые и строчные импульсы до процессора телетекста
TPU 3040 (ITT) доходят. Уровень сигнала FBin (нога 30, B - Blank) увеличивается незначительно, когда переключаешь из TV в AV, и со скарта сигнал на экране воспроизводится. А вот FBout (нога 36 процессора) всегда почти 0 и не изменяется.
Какой и где смотреть трехуровневый сигнал на видеопроцессоре (TDA4780), не могу врубиться. С процессора телетекста на видеопроцессор идут 4 сигнала: FBout, R, G, B.
Help?
