clott1
телевизор стоит в дежурке,стартует,слышно,что появляется высокое
и сразу переходит снова в дежурку,схему найти не могу,тип шасси
не определил,питание на строчку 120В,пробовал уменьшать до 110-
защита срабатывает,посоветуйте куда обратить внимание и где
можно найти схему,спасибо |
zhuk
Во многих
WALTHAM
надо подержать кнопку канала пока не загорится номер канала |
simaeff
вторичные выпрямители с ТДКС на КЗ и диоды на пробой проверял? |
LEBEDINSKIY
С пульта включаются сразу,с клавы надо подержать канал 4-5 сек, |
RUZIK40
clott1
буду пробовать,спасибо
Добавлено 21/08/2005 11:13
да,включается через несколько секунд,но кинескоп не открывается,высокое,ускоряющее есть,не могу понять есть ли накал,если светит,то очень слабо-но труба теплая,на катодах большое напряжение,по схеме не могу понять,подается ли на панель кинескопа 12В. |
clott1
так и не могу открить кинескоп,подскажите как разместить тут
схему плати кинескопа,легче будет мне спрашивать и получать ответ |
clott1
у меня продолжение ремонта телевизора,стоит микросхема TDA3506,на 26 ноге (АБЧ) все время 0,питание на микросхему 12В
подается,подозреваю,что из-за этого не открываются видеоусилители на плате кинескопа,подскажите прав ли я и выходит нужно искать и менять микросхему или причина не ней? |
clott1
наверное вопрос сложній,ответа нет,снимаю его,будем сами разбираться,всем успеха |
abc
Аппарат навернре старенький. Проверь КИП.Возможно пушка или пушки дохнут. Труба заперта. Или чтото валит U по АBL.
Проверить- отпаять выход видеоусилителя(R306.326,316) На RGB поочереди подать (коротко)Корпус. Или поднять(увеличить) накал. |
clott1
спасибо за ответ, теперь, что сумел сделать. Решил поменять 3506, поставил, кинескоп засветился синим с обратным ходом, начал курочить плату кинескопа, перепроверил все, а потом обнаружил, что микросхему сослепу поставил не так, поставил правильно и снова темный кинескоп. Одно радует, кинескоп и плата кинескопа, развертки в норме. Стал проверять сигналы - сендкастла с TEA2029 не поступало, даже когда отключил вывод микросхемы, купил сегодня TEA2029, поставил и снова облом, вроде не она. Не знаю куда теперь лезть. Есть кому подсказать? Рискните. |
kreeklane
обычно в такой случaе помогает помогет пропайка TBC(10.вывод) |
zhuk
у тебя шлейф который идет на плату кинескопа оборван он не паянный а просто зажатый в разьеме |
clott1
сегодня продолжение - при замене строчника, оказалось дали заменитель, с него на TEA2209 не шли импульсы, сделал перекоммутацию, сендкастл появился, экран засветился, но все темное с тянучками, ускоряющим нормально открыть не могу, на катодах вольт 60, 200В на плату поступает, теперь вроде худшее - кинескоп, единственная надежда, что может ускоряющего не хватает, подскажите сколько должно быть, спасибо отвечающим |
Морозик
А какое у тебя ускоряющее? 200-400в есть регулировка? |
Немцов
Попробуй отключить АББ. 3 подстроечных резистора 5-10 Ком подключить к питанию 12в, а ползунки к 2,4 и 28 выводам 3506. Этим можно установить требуемое напр. на катодах. И делай вывод насчет кинескопа. |
Морозик
Немцов, Порочная практика. |
Немцов
Морозик, а как на счет этого?
TDA3505.rar 54.33 КБ Скачано: 464 раз(а)
Акоп
Немцов, |
clott1
сегодня продолжение,ускоряющее напряжение регулируется до 600В,накал 12В,картинка темная
с тянучками.Такое впечатление,что нехватает ускоряющего или накала,но если ускоряющее
600В достаточно,то выходит ,что убиты катоды кинескопа.Подключить резисторы на микросхему
нет возможности,вернее условий,есть ли другие способы проверки?Напряжения на выходах
3506 проверил,соответствуют схеме,размах сигналов есть.
Спасибо отвечающим |
