Philips 21pt1381-59t
mura
Сообщение #1 от 22/08/2005 07:39 цитата
шасси smew-n870a-t, строчная без ТМС, строчный транзистор BU 1508AX, нужен номинал R 3444 (выгорел). Здесь уже советовали посматреть шасси L2.1, ставил резюк 10K. Но запуска все равно нет, да и по той схеме стоит другой транзистор, если есть у кого такой ящик или схема пожалуста скиньте буду очень благодарен.
Блок питания собран на микросхеме MC44603P
kreeklane
Сообщение #2 от 22/08/2005 09:40 цитата
не быает шасси smew-870a.
ест шасси L7. некоторые источники указывают L7.2, другие L7.1
основное отличие у них :L7.2применяается TDA8374. на шасси L7.1 установльен TDA8362
первое дело,надо проверить строчый генератор.поступает ли питание на него,и что на выходе.
Лев
Лев
Сообщение #3 от 22/08/2005 09:48 цитата
У меня на плате он звонится так улыбка
Заодно скажи какой ТДКС установлен в этом ТВ, а то его украли улыбка
mura
Сообщение #4 от 23/08/2005 11:37 цитата
Лев, у тебя такой же ящик? ТДКС АТ 2078, второя строчка 20301, если надо
mura
Сообщение #5 от 24/08/2005 09:23 цитата
Лев
Лев
Сообщение #6 от 24/08/2005 16:42 цитата
mura, Да такой 21PT1381 ch L7.1A
На плате написано 21pt1381-59или Tили R
видеопроц. 8362E
процP83C055BBP/173
Добавлено 24/08/2005 17:44
спасибо за марку ТДКС
