freid
PHILIPS 25PT5302/58(MD1.2).Проблема с МП-постоянно срабатывает...т.е.то включ,то выкл-напряжение постоянно меняется,то140-то36в!Нагрузил на лампу-тоже!Заменил опто,tl431,прозвонил все резюки в цепи опто и по цепи 140в.Тр-ор 7592 отпаивал,диоды по этой цепи прозванивал-норма,стабилитрон 6560-цел,но с диода 6561 выходит завышенное напряжение 24в,Значит с МП выходит завышенное напряжение и он срабатывает!!!Емкости в МП менял.Был оборван резистор 3588-3R3(заменил на другой-греется и сгорает...),установил большей мощности и упеваю замерить напруги ,пока нагревается до предела!!! Мик-ма 44603р и выходной полевик не могут быть неисправными,иначе накрылся бы МП совсем,но как он реагирует на ошибку? Какую роль выполняет тиристор 7590-РО102ВА? |
