Блок питания HITACHI CMT2196
lexxk
Сообщение #1 от 26/08/2005 02:12 цитата
Что может быть, если телевизор включается только на холодное? Если включается с первого раза, то работает 40-50 мин. и при повторном включении не включается. С лампочкой вместо на грузки вкл./выкл. нормально. Теристор и СТР новые.
Rust31
Сообщение #2 от 26/08/2005 09:57 цитата
Проверь исправность ёмкости С905 22,0/160v. Похоже дело в нём.
lexxk
Сообщение #3 от 26/08/2005 12:59 цитата
Все электролиты заменены, и на выходе блока питания тоже.
Rust31
Сообщение #4 от 26/08/2005 14:15 цитата
Извини, неправильно понял. Проверь исправность ёмкости С206 2200,0/10v
Добавлено 26-08-2005 15:00
И ещё! Я не совсем разобрался как в дежурке подаётся питание на IC201 TDA8362. Откуда оно приходит? Может его вовсе нет, тогда как должен запустится строчник?????
