Sony KV-2167MT трещит ТДКС
Misza
Misza
Сообщение #1 от 28/08/2005 00:16 цитата
Телевизор не запускался- заменил предохранитель в питании +115 В. Появляется картинка, но нормально работает максимум секунд 15, затем начинает потрескивать ТДКС (изображение при тресках пропадает).
Пропаял для начала всё подозрительное.Выпаивал и чистил ТДКС и плату под ним. Включал при снятой присоске,все равно треск. Искр не видно.
ТДКС приговорён? Или всё-таки причиной может быть что-то другое?
ромм
ромм
Сообщение #2 от 28/08/2005 08:27 цитата
Misza, - А там случаем высоковольтный выход не выпадает из ТДКС - часто - густо случается в них вывод просто вставлен и прогорает вокруг в поиске посмотри - обсуждалось ,,
Misza
Misza
Сообщение #3 от 28/08/2005 21:08 цитата
ромм,
Вроде с выходом все нормально.
Что-то в поиске не нахожу... Не дашь ссылку?
elman
Сообщение #4 от 28/08/2005 21:46 цитата
строчник лучше заменить во избежание дальнейших пролем
Santei
Santei
Сообщение #5 от 28/08/2005 22:37 цитата
Misza, ТДКС меняй скорее всего пробой внутри него ,ну а питание 115 вольт мерил?
Misza
Misza
Сообщение #6 от 29/08/2005 21:17 цитата
Напряжение мерил- в норме. Теперь проблема такая: все жмут плечами когда спрашиваю про этот ТДКС, подскажите пожалуйста его аналог.
На нем написано:
1-453-235-11
NX-2741/Z
Santei
Santei
Сообщение #7 от 29/08/2005 22:44 цитата
Misza, 1-453-235-11 это один,NX-2741/Z а это другой Одно название оригинальное а второй аналог вот собственно и всё, покупай и меняй. улыбка
Misza
Misza
Сообщение #8 от 31/08/2005 16:27 цитата
Поискал в интернете NX-2741/Z, не нашел. Нашел инфу по NX-2741/M = HR7777(который есть в продаже).
Вопрос: есть ли разница между NX-2741/Z и NX-2741/M ?
Konstantin
Сообщение #9 от 31/08/2005 17:02 цитата
Пойди на сайт DIEMENa скачай схему HR7777 и сравни со своей ( если таковая конечно имеется ).
