freid
AIWA VX-T1400 - моноблок. Дефект и проявление - после ремонта МП перестал переходить в деж.режим. Пультом или с передней панели, после включения ап-ат включается, работает, но когда выкл. пультом - экран тухнет, но строчник и кадровая работает! Ключи на включ. и выкл. (Q501; 502; 503) исправны, сигнал с проца (IC101 - OEC6018A - нога 20) проходит. Но когда снимаю плату кинескопа - ап-ат и вкл. и выкл. без проблем, что за ерунда, причем тут плата кинескопа, может как-то связано с балансом белого (TA8872N) - инфу на эту мик-му вообще не нашел, я такого не встречал. При рабочем режиме экран светился, выключил пультом ап-ат, потух, но не выкл., снял плавно пл. кинескопа - выключился. Просмотрел плату (выключенную из сети), попропаивал трещины от времени на деталях - включил, кинескоп не включился - заперт, на пушках по 190в, ускоряющее есть, когда добавляю, появляется светлый экран с линиями обр. хода! звук есть. Когда и почему потух... Блин еще и знакомые, не удобняк! Все напруги с МП проверял несколько раз - в норме.
Добавлено 31-08-2005 07:14
Все напруги с МП проверял несколько раз - в норме, после ТДКСа тоже, со всех кренок - в порядке! в замешательстве... |
PVV.61
Если ключи поставил не родные, а аналоги то возможно причина вних. Был один такой случай с ORIONOM. |
Люшик
Строчник работает! значит ключи не выполнили своей функции не отключили+б ,проверь выпаивая!!! и сопротивления проверь на ключи !!!а то что отключается без панели говорит о том что малую нагрузку они коммутируют ,а экран светлый стал после того когда полез ищи где лоханулся |
mikn
блок питания на чем собран ?
730-080 ?
2 емкости 10мк 160v на плате поменяй |
freid
спасибо за советы - с ключами разобрался, тран-ры в норме заменил конд - 540, 541 обе были сухие (даже та, что я ставил-новая!) и диод на 103. под нагрузкой увеличивал сопротивл (не корректно срабатывали ключи, то сработают, то нет - заколебался, где-то в 03.00 утра заменил уже диод и конднр в параллели и заработало. Но пропало изображение,может что-то коротнул или что-то оборвалось.Уже под утро ,когда мерял напругу в очередной раз на IC403-9 всоскочил щуп и коротнул землю и выход 9в,но с ркенкой все нормально-9в есть.Это питание идет как раз на весь видео канал,могло ли это выбить что-то.При замере напруг и сигналов обнаружил,что с выв 15-ta8872 нет импульсов и 6,6в(естественно).На м.с. TA8750 приходят все сигналы цветности и стр и кадр импульсы и выходят,возвращаясь в м.с. TA8867, а вот с нее сигнал с 37н,39н,41н-уже не выходят. При увеличении ускоряющего экран засвечивается с линиями обратного хода1. Звук есть. Когда подаю сигнал ант ,видно,что что то меняется,т.к. промежуток между линиями меняется,указывая на то,что сигнал проходит! А вот какая из этих м.с. IC401 или IC901,может есть какие идеи по тестированию их... .!?Наступил на мину! |
