помогите с кадровой La7830
galls
galls
Сообщение #1 от 31/08/2005 10:44 цитата
Есть ТВ 14"-сгорела ОС,при замене на другую выяснилось что кадровая обмотка чуть больше чем родная.При запуске размер сжался на 3-4 см с обоих сторон.Кадровая La7830.Какими резисторами можно поднять импуль на выходе КР?Родные резисторы запаяны намертво,подстроечников нет.
Konstantin
Сообщение #2 от 31/08/2005 11:15 цитата
galls, Раз нет подстроечников, тогда смотри в сервисе. Если сервисом не вытянешь, тогда найди Datasheet на 7830 и посмотри какие тебе резики нужно изменить.
SV
SV
Сообщение #3 от 31/08/2005 11:45 цитата
Резистор обратной связи, который стоит после емкости на землю ( от 1,2 до 3,9 ома) подбирай!
galls
galls
Сообщение #4 от 31/08/2005 17:38 цитата
всем спасибо-нашёл 2 резистора(стоят вместо подстроечника),стал ими регулировать,верхний край нормально пошёл а нижний с искажениями,нашёл пробитый конденсатор 1*35в в цепи обратной связи.
у этого аппарата нет сервиса-всё делается ручками
всем спасибо
