Summer
Куплен в январе 1997 года, раз в 2-3 года пылесосился, единственный дефект был в 2002-м - проблемы с кадровой, пропаял по совету кадровую микросхему, все починилось. Тогда же заменил некоторые старые электролитники, пропаял на всякий случай высоковольные соединения, БП.
Недавно сломался. После включения слышится стрекотание частотой 3-4 раза в секунду, в такт стрекотания краткий всплск звука в динамиках ("пшик"), индикатор сети не загорается. Внутри на ощупь (если продержать это стрекотание секунд 20) чильно греется такая деталь, похожая на черный прямоугольник с четырьмя выводами в БД, стоящая близко к сетевому разъему 220 В.
Электролитник 220mf 400v не менял.
Помогите советом, пожалуйста. Проффесиональным мастером не являюсь, но раньше Рубин Ц-201 чинил.
Просто поменять и выбросить не могу, жалко. Лучше починить сначала, потом уже отдать работающим.
Да, еще, может быть, кто знает ссылочку на схему - увы, на данный тип телевизора не нашел. Даже не на MX хотя бы, а просто на AV-G21.
Заранее спасибо. |
Konstantin
Summer, вероятнее всего "такая деталь, похожая на черный прямоугольник" является позистором петли размагничивания кинескопа, и соответственно должна греться. Тестер то у тебя хоть есть ? Посмотри по выходам БП скорее всего где - то коза. А вообще хоть бы описал на чем собран телик, и в частности БП. |
Summer
Konstantin,
Тестер-то у меня есть, вот только я не знаю, где выходы БП - схемы-то у меня нет, а по плате, может, и догадаюсь, но боюсь, долгое это будет дело.
И я не являюсь таким специалистом, чтобы описать, на чем он собран.
А что такое коза - КЗ, что ли?
А что может стрекотать, как будто реле какое-то? |
Konstantin
КЗ это действительно коза. Когда БП перегружен он может издавать пожожие звуки. А выходы БП найти нетрудно - после импульсного транса обычно включены диоды, анод на вторичную обмотку, а катод к фильтрам и нагрузке (это если положительный потенциал, если наоборот тогда отрицательный), Вот и посмотри для начала что у тебя творится после диодов. Начни с В+, т.е. с питания выходного каскада строчной развертки. |
Summer
Konstantin
А не опасно держать телевизор включенным в таком состоянии 1-2 минуты, нужные, чтобы померить напряжение?
И еще: все-таки я не профессиональный мастер. Я читал про то, что меряют чаще всего на B+. А не подскажете, как его по плате найти?
Скажем, ТДКС я знаю, где.
А вот вторичная обмотка, фильтры, нагрузка - ни фига не знаю.
То есть, у меня любительские знания в этом деле, плюс отдельная информация от проффессионалов, плюс высшее образование и все-таки опыт починки на уровне замены электролитников и замера напряжений, пропайки ножек, осмотра платы. |
Konstantin
Summer, во-первых зачем 1-2 минуты ? Стал щупами, кратковременно включил, глянул на прибор, запомнил и выключил. Во-вторых, я бы начал не с измерения напряжения, а с прозвонки омметром нагрузки. Например, если на выходе В+ стоит защитный стабилитрон, то он при повыщении напруги как правило пробивается. Напруга в свою очередь может подняться из-за дохлых литов в первичке. А на чем собран БП, я не знаю, т.к. ты упорно не хочешь этого описать, поэтому остается только догадываться. |
Ridik
импульсники в режиме кз работают не плохо,не бойся не сгорит.сам ни вчего не сожги )во вторичке проверь диоды,по питанию строки,отпаяй нагрузку посади лампу 60 ват,включи ,если не запустится ищи в первичке,прозвони диоды,у меня как то в этом ящике диод пробился в первичке,не помню номер,их там не много,и напиши действительно на чем собран бп |
Summer
А вы не подскажете, какой марки диоды и чем диод от стабилитрона отличается?
Я купил вчера один - невелик расход, всего 5 рублей, на 7.5 В, маленький красный прозрачный с черной полосой. Там похожих на него 2 штуки, есть еще зеленоватый со светлой полосой. Может, заменить их, а потом уже смотреть. Или тут какие-то их характеристики имеют существенное значение, да еще вместо диода можно по ошибке стабилитрон впаять или наоборот и все испортить?
И все-таки, как найти B+?
Я вчера открывал ящик, но сходу совершенно неочевидно, где находится выход схемы питания.
Добавлено 02/09/2005 10:50
Ridik
Я бы, конечно, сказал.
Но вот как определить, на чем, я не знаю.
Единственное, что я увидел - я смотрел до этого схемы БП похожих телевизоров, которые есть в сети - AV-21 с чем-то другим, не G21MX. Так вот, судя по обозначени.ю элементов, БП на AV-G21MX очень похож на те, если не в точности такой же. |
Konstantin
Summer, похоже лучше тебе отнести его в сервис. С такими познаниями так получится гораздо дешевле. Только без обид, интересно как ты Ц201 чинил ? |
Summer
Konstantin
Тогда у меня было больше времени.
Была хорошая принципиальная схема, на ней были указаны напряжения и было хорошо видно, где, например, выход блока питания. Я мерял выходные напряжения. Там ведь вообще отдельные блоки были, не на одной плате все было.
Не было еще ни одного телевизора, который бы я не починил, хотя и было всего 3-4 случая, когда я чинил. Однажды недели 3 не мог понять, почему Фунай не управляется с пульта и почему повышенная яркость - засветка экрана. В конце концов починил - дело было в оторванной ножке у электролитника и в микроразрыве дорожки.
Ответьте, пожалуйста, по диодам и стабилитронам. Я знаю, как их проверять - в одну сторону ток пропускают, в другую - нет. А вот как купить так, чтобы не ошибиться? |
ANT
На моно платах современных телевизоров Блок питания находится достаточно просто
Куда приходит сетевой шнур питания .
Обычно со стороны пайки блок питания какбы очерчен , очерчена обычно Горячая сторона ,т.е то что находится под напряжением сети.Также обязательное условие любого импульсного блока питания -Это трансформатор .Обычно квадратная серо-желтая штуковина
Одна сторона трансформатора находится на горячей стороне,другая на холодной ,т.е. все напряжения питания данного телевизора.
Нахолодной стороне транса ростут диоды анодом к трансу, B+ ищется достаточно просто , по конденсатору который на 160 вольт или более емкостью 100мк или более Ента напруга идет на строчный трансформатор.
Для начала поменять все электролиты на горячей стороне БП кроме сетевого 400 вольтового
найти перегруз на холодной стороне устранить ,а дальше должно работать. |
mihalych
ANT.Красиво написано.Давно не читал такого славного детектива.Ребята вы что всё это всерьёз,или балдеете. |
Led
Не светодиод!
mihalych,  |
Люшик
Предлагаю открыть раздел как грамотно убить свой телевизор с завязанными глазами с помощью интернетчиков-главный приз этотже тв на детали!!! А вообще если решил начать заниматься ремонтом начинай как все тренеруйся на чужих тв, или еще лучше отдай тв в ремонт этот филлипс в нем много подводных камне й даже для профи!!! |
глюк
ребята правильно советуют отнеси в телеателье или на помойку (если не жалко )с такими познаниями лучше в аппарат не лазить |
Summer
глюк
На помойку жалко.
Но я же написал вверху, что 3-4 раза я успешно чинил ТВ именно с такими познаниями. Так что информация от ANT для меня очень важна. Конечно, я без труда нахожу блок питания, и трансформатор, только вот где мерять напряжения - по плате - не знал. Там не написано ни B+, никакойц другой информации.
А вот насчет подводных камней - это да, кто знает, что в этом ящике. Быть может, вовсе не в блоке питания.
Люшик
Но зачем же сразу убивать телевизор?
Я ведь ничего, кроме электролитников, не меняю, если не уверен в неисправности. |
ANT
SUMMER теперь опиши что стои на горячей стороне БП ,на какой микросхеме или транзисторе это чудо собрано
Схемы блоков питания можно найти на www.telemaster.ru раздел схемы,там куча pdf файлов со схемами БП И по клучевому транзистору или микросхеме найдеш свой или ему подобный. |
Summer
ANT
Хорошо, сегодня вечером после работы залезу в ТВ и напишу.
Я так понимаю, что ключевой транзистор - это большой черный транзистор о трех ногах на аллюминиевом радиаторе площадью примерно 4x3 см.?
Да, я уже смотрел схему и заметил, что некоторые из них очень близки к моему.
Вот только практически нигде нет характеристик деталей. Особенно это касается мелких деталей, диодов, стабилитронов.
Помню, на схеме к "Рубину" номинал/кодовое обозначение были всегда.
Прошло лет 15 с тех пор, а я до сих пор помню некоторые: КТ345 (или 315, очень распространенный), Д9Т (кажется так). |
ANT
Это было давно и почи уже неправда Summer писал: | Я так понимаю, что ключевой транзистор - это большой черный транзистор о трех ногах на аллюминиевом радиаторе площадью примерно 4x3 см.? |
На ИХ деталя обозначения тоже есть,но невсегда цифрами и буквами. |
Summer
