LG CT-21Q92KEX шасси MC-019A - не выходит из дежурки
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #1 от 04/09/2005 05:30 цитата
Телевизор собран на шасси MC-019A.
При включении включается в дежурный режим, при попутке вывести в рабочий, индикатор немного притухает. Однако запуска строки нет совсем.
Память перешивал/менял результата нет.
Проц установлен TDA9361PS/N2/4I0793.
Есть подозрение на него.
Чем его можно заменить?
Или будут какие то другие мысли, кроме того как проц неисправен.
RSIV
RSIV
Сообщение #2 от 05/09/2005 15:33 цитата
А 8V на 14 и 36 ноге есть????
vict
vict
Сообщение #3 от 05/09/2005 18:56 цитата
99% проц- если аппарат вышел из строя от импульсной помехи типа гроза,там обвязки то...
Заменить можно на любой с 4ой строкой OICTMPHхххх если русскоязычное меню не принципиально.
