Funai TV-2100A MK8
vlad_
vlad_
Сообщение #1 от 06/09/2005 19:53 цитата
Господа профессионалы, подскажите по данноу ТВ. Вышел из строя со следующими неисправностями. БП запускается, но растр мал, все напряжения занижены. Заменил все конд-ры - эффекта нет. Затем обнаружил сгоревший R651 2,2 Om (заменил) и выгоревший R653 (номинал?). Теперь БП запускается и уходит в защиту. При отключении ОС запускается. В чем причина?
БП 2SK2056
стр. р-ка 2SD2333
кадр-я LA7830
Vita
Vita
Сообщение #2 от 06/09/2005 20:31 цитата
блок питания не тянет,гляди все резисторы вокруг БП на номинал
Люшик
Люшик
Сообщение #3 от 06/09/2005 23:45 цитата
замкни базу и эмитер строчного транзистора включи померяй напряжение нагрузи по+б лампой 100ватт если держит бп нормальный у бери перемычку отключи оску осциллографом через делитель1/10 на коллекторе строчного посмотри амплитуду если чистая в районе 600вольт подключи оску сними присоску всунь в банку стекл , включи если все окей то проблема в кинескопе если опять в защиту проверь высоковольтные конд строчные и сними или подставь другую отклонялку может проблемма в ней////и конечно я надеюсь по первичке и голливудская улыбка по вторичке электролиты ты обновил? голливудская улыбка
ANT
ANT
Сообщение #4 от 07/09/2005 02:46 цитата
По этому поводу на telemaster.ru секреты ремонта скомпиленая справка .
vlad_
vlad_
Сообщение #5 от 07/09/2005 06:46 цитата
Электролиты поменял все. Проверяю подряд все детали-ничего. С осцилом проблема, поэтому проверяю половину. Строчник не может быть?
vlad_
vlad_
Сообщение #6 от 07/09/2005 11:10 цитата
БП в нагрузке на лампочку держит. Буду искать ОС. Всем спасибо!
Люшик
Люшик
Сообщение #7 от 07/09/2005 18:19 цитата
не забудь отчитаться!!!!!!!!!
vlad_
vlad_
Сообщение #8 от 14/09/2005 14:05 цитата
Подкинул ОС с рабочего телевизора - результат тот же Поменял местами ТДКС и опять ничего...
Что еще? На видеопроцессор можно грешить?
Rust31
Сообщение #9 от 14/09/2005 14:50 цитата
БП запускается, растр мал, все напряжения занижены. Просто не тянет БП, проверь на лампу различных мощностей от 25 до150 Вт. Напряжение В+ не должна меняться при любой нагрузке.
Люшик
Люшик
Сообщение #10 от 14/09/2005 22:42 цитата
Лампочку держит, а напряжения как??? в норме?? найди ногу защиты на процессоре сними- включи тв и посмотри что на экране может кадры можетпитание видеоусилителя электролит сдох
ANT
ANT
Сообщение #11 от 15/09/2005 07:51 цитата
Было у меня такое чудо ,Лечится следующим образом,со стороны скарта ближе к радиатору или модулю есть группа диодов среди них есть маленький стабилитрон кажется на 20 или 22 вольта .Через него с цепи АБЛ идет сигнал на видеопроц ,так вот этот стабилитрон смотри и меняй.
сам нарывался на такое раза три.
simaeff
Сообщение #12 от 15/09/2005 08:37 цитата
проверь кадровую. LA7830 часто дохнет
Santei
Santei
Сообщение #13 от 16/09/2005 01:16 цитата
Нагрузи на лампу В+ и замерь напряжения на выходе БП. улыбка
Добавлено Сентябрь 16 2005
А вообще скорее всего это БП выпендривается. Имено у этих моделей встречал изменение номинала резисторов,не помню точно ,но в районе оптопары.Напряжения были все занижены.
NATAHA
Сообщение #14 от 16/09/2005 21:22 цитата
Подставь б/п от 3УСЦТ и тогда можно определиться.
Морозик
Сообщение #15 от 17/09/2005 14:18 цитата
И заодно кондер к оске замени.
ANT
ANT
Сообщение #16 от 22/09/2005 14:58 цитата
Vlad отзовись поделись инфой отремонтировал или нет?
А стабилитрон имеет позицию 25** или260 какую-то находится между скартом и радиатором кадровай.
vlad_
vlad_
Сообщение #17 от 25/04/2006 15:57 цитата
Как долго я не брался за данный аппарат. Спасибо ANT.
Виноват был D283 на 20 В. После замены все работает. Тема закрыта.
