Coldstar CF-20A80X - не включается
san06
san06
Сообщение #1 от 07/09/2005 18:01 цитата
Добрый вечер!
тв Coldstar CF-20A80X шасси MC-41
не включается, заменил STR-S6707,
транзистор Q805 стабилитрон ZD811.
Включал через лампу 200вт в разрыв
предохранителя, не загорается, низкоомные резисторы проверил, подскажите что недосмотрел еще
Люшик
Люшик
Сообщение #2 от 07/09/2005 18:11 цитата
проверь нет ли короткого во вторичке,
глюк
Сообщение #3 от 07/09/2005 18:49 цитата
кондер проверь в б\п или резюк 18 омов кондер возле радиатора где-то короче б\п простейший (иногда бываают тпи но редко)
san06
san06
Сообщение #4 от 07/09/2005 19:05 цитата
резистор поменял,забыл упомянуть он тоже дохлый оказался 18ом а вот кондер
на 4,7 мкф 50в завтра попробую заменить
vict
vict
Сообщение #5 от 07/09/2005 19:08 цитата
Хоть какие то напряжения возникают на вторичке,на мгновение?Возможно срабатывает защита в STR от разгона-замени SE,это самое типовое,потом оптопара-что вряд ли.
Vita
Vita
Сообщение #6 от 07/09/2005 20:03 цитата
косяк этих блоков питания! 1.неконтакт в ТПИ 2.SE и оптопара вкупе обе сразу....дерзай
san06
san06
Сообщение #7 от 07/09/2005 20:29 цитата
на вторичке по питанию строчки во время включения
появляется порядка 40в затем убывает в
течение 20-30 сек
ANT
ANT
Сообщение #8 от 07/09/2005 20:40 цитата
Значит БП пытается завестись правда вдежурке скорее всего виновата SE и оптопара .а также их обвязка.
Я в таких случаях меняю все комплектом STR ,SE оптика немного дороже зато без проблем.
san06
san06
Сообщение #9 от 08/09/2005 18:30 цитата
добрый всем вечер!
к сожалению после замены
оптопарЫ se, кондера 4,7мкф,
пропайки тпи,подключал новые электролиты
по первичке и вторичке в обвязках,проверил еще раз
низкоомные резюки,бп не запускается.подскажите,
а если с мп 3-3 генератора подать на силовую обмотку тпи
предварительно отсоеденив 1 ногу str-ки 6707 нужно ли отсоединять
цепь обратной связи .
san06
san06
Сообщение #10 от 08/09/2005 21:15 цитата
блин, неужели больше никто ни чем не посоветует?
Люшик
Люшик
Сообщение #11 от 08/09/2005 21:52 цитата
отключи строку закороти эммитер и базу строчного включи и проверь питание +б если норма нагрузи лампой +б 100 ватт и пиши что имеешь
san06
san06
Сообщение #12 от 08/09/2005 22:42 цитата
Спасибо ,Люшик за совет В+я нагружал лампой на 60 вт
вот только строчку не отключал, вне тв можно проверить?
не включая ось замкнув ее выводы для подачи в+ на коллектор?,
Konstantin
Сообщение #13 от 09/09/2005 11:05 цитата
klen052, сделай так, как написал Люшик, а ОСку не трогай.
san06
san06
Сообщение #14 от 09/09/2005 19:06 цитата
привет всем!
достал меня этот ящик.попробовал
отключить строчку проверить напругу на в+
но бп пытается запустится до 40в всего лишь.
затем подключил генератор на мп41 и подал
импульсы на силовую обмотку тпи предварительно
отцепив 1 ногу str-kи,напруга на вторичке появилась
все напряжения в норме ,стал повторно просматривать элементы
в первичной цепи, все нормальные, в отчаянии решил пропаять
еще раз тпи ,пропаял 5 и 7 ноги тв включился.поставил плату
в тв,включил после включения сразу же перешел в рабочий
режим,закрыл заднюю крышку включил-не работает без задней
крышки включается,т есть если без задней чуть приподнять
кверху плату тв вырубается . передернешь вилку сетевую
снова включится ну и в довершение ко всему отсутствует
синий цвет,теперь до вторника отдохну от него,НО ПОЧЕМУ СРАЗУ В РАБОЧИЙ?
с этим еще не разбирался
глюк
Сообщение #15 от 09/09/2005 21:20 цитата
попробуй выход тпи где выходит 115 вольт подключить параллельно к такой же обмотке мп3-3 (тпи естественно надо выпаять ) если напруги не будет просаживать тпи в норме ну а если б\п садит делай выводы а б\п в голдстарах простейшие дерзай если что пиши помогу но только советами удачи
Bilal
Сообщение #16 от 09/09/2005 21:56 цитата
Очень похоже на трещину в плате (может телевизор роняли) или обрыв (отслоение от перегрева) контактов. Еще как то была плохая пайка обмоток ТПИ к ножкам.
san06
san06
Сообщение #17 от 09/09/2005 22:18 цитата
спасибо,а по проводу перехода сразу же в рабочий
память заменить попробовать?,а тпи я пропаивал по просадке
вторички и трещины согласен , со стороны тдкс чуть приподнимаю
плату и мрет,было бы только это ,а то еще куча неисправностей.
Bilal
Сообщение #18 от 09/09/2005 22:26 цитата
klen052, вот и полазил бы с хорошей лупой по плате, ведь явно где то не контакт.
san06
san06
Сообщение #19 от 12/09/2005 18:10 цитата
Ребята,прошу прощения,задолбал я
Вас этим ящиком,это Gnilstar какой-то,
А не Goldstar, вообщем пропаял все что
Можно по первичке все заработало,синий цвет
Восстановил пропайкой Q901 видеусилителя
Синего,но теперь другая заморочка, не держит
Настроенный канал уход частоты,в советах в т числе
На форуме рекомендуется заменить кондер в контуре
AFT на 91пф а с модуля радиоканала СМРК-2
можно какой-нибудь контур поставить,или лучше
Все же в AFT заменить?
Bilal
Сообщение #20 от 12/09/2005 19:05 цитата
С рабочего СМРК-2 ставил контур, чтобы убедиться, что дело в нем. Потом подбирал конденсатор в контур, обычно в пределах 68 - 82пф. Иногда конденсатор не выламываю, а осторожно вынимаю и замеряю чтобы ориентироваться.
