Den
Телевизор не включается, предохранитель цел. В БП стоит P6NA80, а в строчной BUH315D. Пробовал подавать питание от внешнего источника 12 V на шину 12V (сразу после БП). При нажатие на кнопки управления загорается (кратковременно) светодиод на панели. В УНЧ шумов нет. Скажите стоит ли ремонтировать этот аппарат. И где бы посмотреть схему хотя бы блока питания, а то облазил весь интернет но по данному телевизору ничего нет, кроме прошивки. |
Kwant
Напиши какое шасси? Может эта подойдёт.
tx807c_pov.pdf 341.67 КБ Скачано: 1687 раз(а)
Rust31
Любой аппарат стоит ремонта, если хватает терпения. А ремонт начинать следует с БП. Типовые схемы БП смотри здесь http://www.telemaster.ru/
Перечисли состав элементной базы. |
Den
С названием шасси немного запутался - слишком много обозначений, поэтому перечисляю всё: На корпусе - TYPE 639N/TX 807C EU 14ML10E, На плате - 39984 A, На тюнере - GY20TH, Наклейки на плате - LP3111258, L320 631 935-10690890WE-TV EQU 807C F51-AN, E6213724 21 10. Со стороны пайки (вытравлено) - TX 807 C/CSHYB 3B 10731260 CAD REF: 10649130.3B.
Перечисляю элементную базу: TDA6107Q, BUH315D, TDA9302H, STV8130A, TDA9554PS, 22WO4, TDA7253, P6NA80. Приличное количество транзисторов(в т.ч. и в БП), резисторов и конденсаторов выполнено поверхностным монтажом. . |
Den
Нашел неисправность - дохлый маломощный транзистор BC337 в блоке питания (при прозвонке коллектор - эмиттер даёт 20 kOm в обоих направлениях). Сейчас поставил КТ315, но судя по даташиту на BC337 нужно искать более мощный аналог (Ic=800 mA). Большое спасибо Kwant за предоставленную схему телевизора. |
