PANASONIC TX-25S1DR
voldemar
Сообщение #1 от 08/09/2005 18:17 цитата
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ VDP НУЖНО ВОЙТИ В СЕРВИС НАСТРОИТЬ ГЕОМЕТРИЮ РАСТРА.А ПУЛЬТА НЕТ РОДНОГО. КАКОЙ НУЖЕН НОМЕР ПУЛЬТА МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ.
artyom
artyom
Сообщение #2 от 09/09/2005 08:33 цитата
Родной пульт от него EUR51920 , и им можно войти в сервис,не нужен специальный сервисный пульт.
voldemar
Сообщение #3 от 09/09/2005 19:26 цитата
спасибо
voldemar
Сообщение #4 от 29/09/2005 19:14 цитата
ЕСТЬ ЕЩЕ КАКОЙ-НИБУДЬ СПОСОБ?ЗАКАЗЫВАЛ ЭТОТ ПУЛЬТ ДАЖЕ В МОСКВЕ НЕ НАШЛИ.
Сообщение #5 от 29/09/2005 20:16 цитата
оригинальный пульт стоит 50 у.е. срок поставки 1 месяц смех
voldemar
Сообщение #6 от 30/09/2005 08:06 цитата
а где заказать?
artyom
artyom
Сообщение #7 от 30/09/2005 08:33 цитата
Так если проблемы с доставкой родного пульта можно настроить универсальный пульт на твой тв(при покупки универсального пульта помотри есть ли твой тв в списке пульта) и войти им сервис режим ,если незнаеш как войти в сервис режем напиши какое у тебя шасси помогу.
voldemar
Сообщение #8 от 03/10/2005 19:11 цитата
спасибо.шасси EURO 2.Родного пульта ни где нет.есть EUR 51970,подойдет он?
provas
provas
Сообщение #9 от 05/10/2005 19:20 цитата
купите универсальный MAK 2002 MAXI. КОД НА этот телик 1155
voldemar
Сообщение #10 от 05/10/2005 19:25 цитата
ВОШЕЛ В СЕРВИС ВСЕ ОТРЕГУЛИРОВАЛ.ТЕПЕРЬ ЕЩЕ ОДНО ЗАМЕТИЛ ДРОЖАНИЕ КАДРА, НО НЕ ВСЕГДА А ПЕРИОДИЧЕСКИ КОГДА МЕНЯЕТСЯ КАДР ПРИ ЧЕМ ПО ВСЕМ КАНАЛАМ,А С ГЕНЕРАТОРА ЧЕТКО СТОИТ.НАДО МЕНЯТЬ ПРОШИВКУ? МОЖЕТ КАКУЮ ХИМИЮ СДЕЛАТЬ?
Konstantin
Сообщение #11 от 05/10/2005 19:47 цитата
voldemar, у тебя что мелких букв на клаве нет ???
