Hitachi C1460FN. V2 - вроде шасси
Тимур
Сообщение #1 от 10/09/2005 09:54 цитата
Телевизор Hitachi C1460FN. V2 - вроде шасси.
Проц. Z90234-4481, видеопроц TDA8841
Проблема с памятью. Нашёл прошивку от модели C2160FS.
Всё в порядке, только проблема со звуком. При регулировке шкала громкости ходит, но звук остаётся на одном уровне, но когда доходит до 0, звук выключается. Видимо всё дело в том, что в моей модели стерео. Полазил в техменю, понял, что настройки в ячейках где-то от 100 до 350, но что поставить в 0, а что в 1 не знаю. Родную прошивку найти не могу.
Может кто сталкивался - подскажите пожалуйста.
Спасибо !
Тимур
Сообщение #2 от 12/09/2005 20:25 цитата
Может сть распечатка кодов?......
Спасибо !
Тимур
Сообщение #3 от 15/09/2005 10:31 цитата
Может кто знает в каких ячейках управление звуком ???
Спасибо !
Тимур
Сообщение #4 от 20/09/2005 06:06 цитата
Люди!!!
Может кто знает где лежит таблица кодов(если такая существует) ?
Заранее спасибо большое !!!
Тимур
Сообщение #5 от 28/09/2005 08:20 цитата
может что-то нового повилось ?
Добавлено 28-09-2005 09:22
Подскажите, пожалуйста где лежит много прошивок ???
Kwant
Сообщение #6 от 28/09/2005 12:31 цитата
Может это поможет.
1 WHITE POINT R 00-3F 00 O O O
2 WHITE POINT G 00-3F 00 O O O
3 WHITE POINT B 00-3F 00 O O O
6 HORIZONTAL POSITION 00-3F 16 O O O
7 SUB-COLOR 00-3F 1E O X O
8 SUB-TINT 00-3F 1E O X O
9 SUB-BRIGHT 00-3F 1E O X O
10 SUB-CONTRAST 00-3F 08 O X O
11 SUB-SHARPNESS 00-3F 1E O X O
13 PHASE 1 TIME CONSTANT 00-03 00 O X O
14 VIDEO IDENT MODE 00-01 01 O X O
15 FIELD FREQ. 00-03 02 O X O
16 INTERLACE 00-01 01 O X O
17 ENABLE FAST BLANKING 00-01 00 O X O
18 SYNCHRONIZATION 00-01 00 O X O
19 COLOR DECODER MODE 00-0F 08 O X O
20 RGB BLANKING 00-01 00 O X O
21 BLACK CURRENT STABILISATION 00-01 01 O X O
22 BLACK LEVEL OFF SET R 00-0F 00 O X O
23 BLACK LEVEL OFF SET G 00-0F 00 O X O
24 VERTICAL DIVIDER MODE 00-01 00 O X O
25 SEARCH TUNING MODE 00-01 00 O X O
26 VIDEO IDENT MODE 00-01 01 O X O
27 FORCED SLICING LEVEL FOR V.SY 00-01 01 O X O
29 ENABLE VERTICAL GUARD 00-01 00 O X O
- 12 -
ADJ NAME OF ADJUSTMENT DATA INITIAL ITEMS AFFECTED DURING CHANGE
No. RANGE DATA MEMORY CPT TDA9384/86/65
(hex) I002 I001
30 SERVICE BLANKING 00-01 00 X X O
31 MATRIX NTSC 00-01 01 O X O
32 PAL,SECAM/NTSC 00-01 01 O X O
33 BYPASS OF CHROMA BASE BAND DL 00-01 00 O X O
34 AVL/SUBCARRIER 00-03 00 O X O
35 SYNCHRONIZATION OF OSD/TEXT 00-01 01 O X O
36 AFC WINDOW 00-01 01 O X O
37 IF SENSITIVITY 00-01 00 O X O
39 VIDEO MUTE 00-01 00 O X O
40 AGC TAKE OVER 00-3F 20 O X O
47 PLL DEMODULATOR FREQ. 00-05 02 O X O
48 VERTICAL ZOOM 00-3F 19 O X O
50 SW-OFF V-OVERSCAN 00-01 00 O X O
51 CHROMA BANDPASS C-FREQ. 00-01 00 O X O
54 VERTICAL SHIFT(V POSITION) 00-3F 28 O O O
55 VERTICAL AMPLITUDE(V SIZE) 00-3F 1B O O
57 S-CORRECTION 00-3F 20 O O O
58 BLACK STRETCH 00-01 01 O X O
59 VERTICAL SLOPE 00-3F 1B O O O
60 HOLIZONTAL PARALLELOGRAM 00-3F 1B O O O
61 HOLIZONTAL BOW 00-3F 1B O O O
63 AUTO COLOR LIMITTING 00-01 01 O X O
64 IF AGC SPEED 00-03 01 O X O
66 CATHODE DRIVE LEVEL 00-0F 0F O X O
69 FAST FILTER IF-PLL 00-01 00 O X O
71 FORCED COLOR-ON 00-01 00 O X O
72 GAIN FM DEMODURATOR 00-01 00 O X O
73 SOUND MUTE 00-03 03 O X O
- 13 -
(hex) I002 I001
74 WINDOW SELECTION SOUND PLL 00-01 00 O X O
75 QSS OUT OR AM OUT 00-01 00 O X O
76 EHT TRACKING MODE 00-01 00 O X O
77 RGB/YUB SWITCH 00-01 00 O X O
78 RGB BLANKING MODE 00-01 00 O X O
80 V-SCAN DISABLED 00-01 00 X X O
106 EW WIDTH 00-3F 1F O O O
107 EW PARABOLA/WIDTH 00-3F 1F O O O
108 EW UPPER CORNER PARABOLA 00-3F 1F O O O
109 EW LOWER CORNER PARABOLA 00-3F 1F O O O
110 EW TAPEZIUM 00-3F 1F O O O
111 Y DELAY 00-0F 06 O X O
112 Y DELAY 00-0F 0A O X O
113 DISABLE 00-01 00 O X O
114 X-RAY PROTECTION 00-01 00 O X O
139 A2 STEREO JUDGE>X 00-7F 0F O X X
140 A2 BILINGUAL JUDGE>X 80-FF F2 O X X
141 FM-AM SWITCHING 000-3FF 380 O X X
142 OUTPUT LEVEL OF NICAM 00-7F 7A O X X
143 OUTPUT LEVEL OF A2 00-7F 74 O X X
144 OUTPUT LEVEL OF FM 00-7F 75 O X X
Тимур
Сообщение #7 от 01/10/2005 10:02 цитата
Спасибо !
Проблему решил, найдя прошивку на C2140FN.
А за раскладку спасибо ещё раз!!!
