glaz
| Поменял tda4605 полевик целый на 3-й ноге 4605 есть7v на других 0 |
Акоп
| Смотри высокоомники,лучше выпаяй. |
Sergg
| Проверь сопротивление на 6-ой ноге , питание микрухи . |
glaz
резаки поменял  |
artyom
Кажется в этой модели стоят две опто пары одна на запуск подаёт питание на третью ногу при включении, другая на регулирование напряжения
glaz
всё живое. Плохо что в схеме не указаны напряжения  |
artyom
Что то ты упустил
через резистор идущий на 6 ногу 33Ком осуществляется запуск,если у тебя там ничего значит что то просаживает напряжение кондер или сама микросхема(разумеется если резистор целый)
микросхема точнно целая ? Если нужна схема могу выслать |
glaz
| За схему буду очень благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Sergg
glaz
| На 6й ноге появилось от 7-12v на второй от 2-7v пульсирующее . дальше тишина |
servik
| Как правило, если всё впорядке, то необходима замена ТПИ. Я уже в хрюндиках менял в 6 телеках. |
glaz
| ничего не в порядке напряжение пульсирует |
glaz
ZSN
вторичные цепи проверял?
может где то коротит |
